MacBook schaltet sich selbst aus und seither geht's nur noch bergab, bei wem noch?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von benqt, 25. August 2006.
  1. benqt
    benqt New Member
    Dito. Hieße ich Spock, wäre ein "faszinierend!" nicht unangebracht.
  2. mmetz
    mmetz New Member
    das Book meiner Frau ging nach einer Woche Betrieb einfach aus. erst haben wir uns nichts dabei gedacht, schließlich lief das Book so gut wie gar nicht mehr! Schon während des Bootvorganges ging die Kiste aus.
    Apple hat daruf hin das Board gewechselt. Fazit: Das Book lief eine Woche hervorragend bis der selbe Fehler wieder auftrat!
    Danach hat Apple das Book gegen ein neues ausgetauscht, welches nun ohne Probleme läuft.
    ABER: Seit gestern macht mein Book diese Zicken!!!!!!!!
    An der Akku-Reset-Sache kann es bei uns eigentlich nicht liegen, da wir diesen öfter durchführen.
    Grüße
    Michael
  3. benqt
    benqt New Member
    Hier ist eine wirklich exzellent geschriebene und vor allem vollständige Zusammenfassung der aktuellen Probleme mit dem MacBook:
    (Quelle: Ein User aus Seattle, USA im Apple Discussion Forum)
    << deutsche Übersetzung siehe folgendes Posting >>
    Do a google search for "macbook random shutdown" and you'll find many people with similar problems reporting on various forums. At present, this issue has not been picked up by the mainstream PC news media. However, one should also note that only a fraction of those with problems are suffering this particular fault. A large number of other reasons must be ruled out before a MacBook owner should become convinced their machine is one which suffers this problem. Bad RAM, poorly seated RAM, improperly installed hard drive, corrupted OS, corrupted plists, bad batteries, bad chargers, corrupted PMU, and corrupted NVRAM all need to be ruled out first!
    My own MacBook suffered the random sudden shutdown malady and eventually required complete replacement after a logic board replacement did not solve the issue. Some of the MacBooks appear to have a hardware problem which surfaces after a period of use. Many reported their problems starting after a month of ownership. Coincidentally, that also coincided with the release of 10.4.7, but most likely that is not at the root of the sudden, random, shutdown problem.
    (However, 10.4.7 is strongly implicated in a separate MacBook problem - colored vertical lines during boot on some machines. That is probably a separate issue.)
    Description of the Random, Sudden Shutdown Problem
    MacBook suddenly shuts off to a completely powered down state seemingly at random. There are no kernel panic, mouse freezing, or other premonitory symptoms. The machine simply powers down suddenly. The screen goes black. The hard drive spins down and no sleep light illuminates. The machine simply turns itself off.
    The shutdowns may occur on either battery or with AC adapter attached. Some owners report their MacBook is less prone to sudden shut down while on battery vs AC adapter. My own afflicted MacBook would suddenly shutdown on a fully charged battery or on either of two AC adapters.
    The shutdowns occur with either 10.4.6 or 10.4.7 OS loaded. I went through several cycles of clean installs of the base 10.4.6 and the Intel Combo update to 10.4.7 before it became clear that it mattered not which OS was running. Another indicator that this is not an OS issue is that sudden shutdowns can occur in target mode and also when running just the Apple Hardware Test - which relies on minimal software to operate.
    The shutdowns tend to grow more frequent once they begin. They may worsen to the point that a machine will not complete boot up before shutting down. It may take several power up presses to start the machine. Oddly enough, a machine that had difficulty starting up, may be easy to start up several minutes later. It may run for hours or minutes before another sudden shutdown. The frequency is low and random enough that is very difficult to demonstrate this fault to a service technician.
    Some users are able to induce a sudden shutdown by running their CPU's at high load and thus heating up the machine. This is easily done by running the yes command in two Terminal windows. Some users report their MacBook is more prone to sudden shutdowns when their CPU is relatively cool. The bipolar reporting is confusing. There may be more than one type of sudden shutdown being reported. One due to CPU overheating and another due to another hardware problem which has yet to be elucidated.
    Resetting of the PMU and PRAM MAY temporarily reduce the frequency of the sudden shutdowns, but the effect is temporary. Indeed, the effect may not even be real given the randomness of the shutdowns. None-the-less, one must perform PMU and PRAM resets to ensure that some corruption of those devices is not creating a reason for shutdowns. On my own MacBook, resetting PMU and PRAM (four chimes) did not prevent the random sudden shutdowns.
    The sudden shutdowns occur with well seated stock RAM, replacement RAM, and reseated/replaced hard drives. Swapping out and testing both RAM and hard drive helps to eliminate those as the source of the problem. On my own machine, I exchanged the RAM and the hard drive to eliminate them as the cause. This made it considerably easier for the Apple genius to decide it was an internal problem.
    In my case, a logic board replacement did indeed solve the fault, but several days later, sudden shutdowns began again. Presumably either the replacement board has the same weakness as the original or some other component of the machine was the actual reason for the sudden shutdowns. The former is quite likely because the machine was made stable for several days with a new logic board. At that point, I requested to be swapped to a new machine and the Apple Store manager wisely decided to help out his customer. For that I am most grateful. However, it is unlikely that the majority of people will have their machines swapped out, but instead repaired.
    At this time, no official statement regarding cause for or acknowledgment of the MacBook's sudden random shutdown problem has been made. Because the underlying cause has not been revealed, it is impossible to know that a logic board replacement will permanently solve the problem or merely result in the same fault recurring later on the replacement board. Of course, we do not know if it actually is a logic board flaw.
    My advice to MacBook owners whose machines develop the sudden random shutdown symptoms are to...
    1. Get your data backed up immediately. The machine will likely suffer more and more frequent shutdown events.
    2. Revert to stock RAM and hard drive if you have installed after-market replacements. You must do this and see if the shutdowns continue to occur. Otherwise, the first thing blamed will be your RAM and hard drive.
    3a. Perform a PMU reset, by shutting down the MacBook. Removing the battery. Disconnect the AC Adapter. Then, press the power button for five seconds. The reinstall the battery and mains adapter. Restart the machine.
    3b. Reset PRAM by holding option-command-P-R keys down during startup until you hear the chime at least three or four times.
    Resetting the PMU and PRAM are standard procedures you'll otherwise be asked to perform to diagnose your machine.
    4. Do a CLEAN install of the OSX if you wish to totally eliminate a bad OS install as the problem. This will destroy all your data. Alternatively, an archive and install will be helpful without totally destroying your data, but that will not let you exonerate your system files and settings. An alternative is to run Apple's hardware test utility which is found on your OS installation disc. However, an extended hardware test is needed because the shutdown flaw may take hours to surface.
    Note: If your MacBook has become so "narcoleptic" that it cannot even complete a boot up sequence, try holding the power button down until you hear a loud beep. That may allow an otherwise balky machine to start.
    Once you have done the above, and are still seeing random sudden shutdowns, you have largely done the preliminary footwork that you'll need to prove whether your MacBook has this particular problem and not something more common. Then, call AppleCare or visit your Apple Genius to have the machine repaired or replaced. Hopefully, the root cause of this problem will be discovered, disclosed, repaired and prevented. For now, it appears only a fraction of the MacBooks are suffering this fault, but the machine population is still young. Overall, the MacBook is perhaps the finest laptop I've bought from Apple. It will be nice to trust the machine to not lose my work.
    BTW - resetting PMU may induce a separate 10.4.7 related bug which results in your MacBook exhibiting a white screen with progressively more numerous vertical color lines during startup. This appears to be fixable by resetting PRAM and then temporarily changing display resolution to something other than the current setting and then back.
    Markus
  4. benqt
    benqt New Member
    Hier noch eine deutsche Übersetzung:
    Geben Sie "macbook random shutdown" in Google ein, und Sie werden viele Leute mit ähnlichen Problemen finden, in verschiedenen Foren. Noch wurde das Thema nicht von den großen PC-bezogenen Nachrichtendiensten aufgegriffen. Dies spricht dafür, dass bisher nur ein Teil der Leute mit Apple-Geräteproblemen unter diesem speziellen Problem leiden.
    Eine große Zahl anderer möglicher Gründe muss zuerst ausgeräumt werden, um mit Sicherheit davon ausgehen zu können, dass man vom "Random Shutdown Problem" betroffen ist: defektes RAM, schlecht eingebautes RAM, schlecht eingebaute Festplatte, ein korruptes OS X, korrupte .plist Dateien, defekter Akku, defektes Ladegerät, korrupte Power Management Unit, korruptes NVRAM. All diese möglichen Gründe müssen zuerst ausgeräumt werden!
    Mein eigenes MacBook litt heftig unter den random shutdowns, und nach einem erfolglosen Logic-Board-Austausch wird nun vielleicht das komplette Gerät ausgetauscht werden müssen. Einige der MacBooks scheinen jedenfalls ein Problem zu haben, das erst nach einiger Zeit der Nutzung zu Tage tritt. Viele berichten, dass das Problem nach einem Monat auftrat. Zufälligerweise überschneidet sich dies mit dem Erscheinen von OS X 10.4.7, aber sehr wahrscheinlich ist dieses Update nicht der Grund für das Random Shutdown Problem.
    (10.4.7 verursacht manchmal ein anderes Problem - vertikale farbige Linien beim Booten, doch dies ist mit ziemlicher Sicherheit ein völlig anderes Problem.)
    Hier eine Beschreibung des "zufälligen, plötzlichen Ausschalt-Problems" (Random Sudden Shutdown Problem):
    Das MacBook schaltet sich ganz plötzlich komplett aus, anscheinend nach dem Zufallsprinzip. Es gibt weder Kernel panics, eingefrorene Mauszeiger noch andere wahrnehmbare Vorzeichen. Die Maschine schaltet sich einfach unerwartet ab. Der Bildschirm wird schwarz. Die Festplatte dreht herunter und das Lämpchen für den Ruhezustand leuchtet nicht auf. Das MacBook ist einfach nur aus.
    Die Shutdowns ereignen sich sowohl im Batteriebetrieb als auch bei angeschlossenem Netzteil. Manche User berichten, dass das MacBook im Batteriebetrieb weniger zu Shutdowns neigt als im Netzbetrieb. Mein eigenes Book schaltet sich sowohl unter voll geladener Batterie als auch mit (zwei verschiedenen!) Netzteilen ab.
    Das Ausschalten passiert unter 10.4.6 genauso wie unter 10.4.7. Ich habe mehrere Clean Installs mit 10.4.6 + dem Intel Combo-Update 10.4.7 versucht, als mir klar wurde, dass es für das Problem keine Rolle spielt, welche OS-Version installiert ist. Ein weiteres Zeichen dafür, dass die OS Version egal ist: es passiert auch im Target Mode und während dem Apple Hardware Test (welcher von CD und unter minimalen Softwarevoraussetzungen läuft).
    Die Shutdowns scheinen – haben sie erst einmal begonnen – immer häufiger zu werden. Sie können so schlimm werden, dass die Maschine nicht mal mehr komplett hochfährt, bevor sie sich ausschaltet. Manchmal muss der Hauptschalter mehrere Male gedrückt werden, damit das MacBook überhaupt wieder startet. Seltsamerweise startet dann z.B. die gleiche Maschine einige Minuten später ohne Schwierigkeiten und läuft dann für Stunden oder Minuten ohne weiteren Shutdown. Die Frequenz des Ereignisses ist so niedrig und vom Zufall bestimmt, dass es sehr schwierig ist, das Problem etwa einem Servicetechniker vor Ort zu demonstrieren.
    Einige Benutzer waren in der Lage, das Shutdown-Phänomen durch einen CPU-Volllast-Test zu reproduzieren. Dies geht ganz leicht mit dem "yes" Befehl in zwei geöffneten Terminalfenstern (jeweils yes > /dev/null eingeben und mit der Eingabetaste quittieren). Andere User widerrum berichten, dass das Ausschalten dann am häufigsten eintritt, wenn die CPUs relativ kalt sind. Diese widersprüchlichen Berichte sind sehr verwirrend. Es gibt daher möglicherweise mehr als einen Typ von Sudden Shutdown-Problem, nämlich eines aufgrund von CPU-Überhitzung und ein anderes aufgrund eines anderen Hardware-Defekts.
    Ein Reset der PMU und des PRAM *kann* vorübergehend die Häufigkeit der Shutdowns reduzieren, aber dieser Effekt ist wie gesagt nur vorübergehend. Tatsächlich könnte es sogar sein, dass die Resets überhaupt nix bringen, und man es sich nur einbildet, da die Shutdowns so zufällig auftreten. Auf meinem eigenen MacBook hat das Resetten jedenfalls nichts gebracht.
    Die plötzlichen Shutdowns ereignen sich sowohl mit korrekt eingebautem Ab-Werk-Arbeitsspeicher als auch mit von Hand nachgerüstetem RAM und ausgetauschten Festplatten. Das Austauschen dieser Komponenten kann dabei helfen, diese als Fehlerquelle auszuschließen. Ich für mein Teil habe das RAM und die Festplatte ausgetauscht. Dies war auch von Vorteil, um den Blick des Apple-Servicetechnikers von diesen Bauteilen als mögliche Ursache des Fehlers abzulenken.
    In meinem Fall hat ein Austausch des Logic Boards den Fehler zunächst beseitigt, aber einige Tage später begannen die Shutdown aufs Neue. Es ist daher anzunehmen, dass entweder das Austauschboard den gleichen Fehler wie das Originale hatte, oder dass ein völlig anderes Bauteil für die Fehlfunktion verantwortlich ist. Ersteres ist wahrscheinlicher, da das MacBook nach dem Austausch für einige Tage stabil lief. An diesem Punkt habe ich dann einen Austausch des kompletten MacBooks verlangt und der Filialleiter des Apple Stores hat dem Austausch zugestimmt. Dafür bin ich sehr dankbar, nichtsdestotrotz: die meisten Leute werden ihre MacBooks eher repariert bekommen, als dass sie ein Umtauschgerät erhalten.
    Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kein offizielles Statement von Apple, dass sie dieses Sudden Shutdown Problem als vorhanden anerkennen (appledefects.com meldet, dass Apple der Fehler bekannt sei - Anm. d. Ü.). Da die zugrunde liegende Ursache nicht bekannt ist, kann man unmöglich sicher sein, dass ein Austausch des Logic Boards das Problem dauerhaft lösen kann und nach einigen Tagen nicht wieder zu den gleichen Problemen führt. Und natürlich wissen wir gar nicht, ob es wirklich etwas mit dem Logic Board zu tun hat.
    Mein Ratschlag für alle MacBook-Besitzer, bei denen das Random Shutdown Problem auftaucht:
    1. Legen Sie sofort ein Backup Ihrer Daten an! Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden die Shutdowns immer häufiger eintreten.
    2. Rüsten Sie wieder auf den Ab-Werk-Arbeitsspeicher und die originale Festplatte um, falls eine dieser Komponenten nachträglich ausgetauscht wurden. Prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht. Falls Sie das Gerät ohne die originalen Teile in Reparatur geben, wird dies das erste sein, was ein Servicetechniker zu bemängeln haben wird.
    3a. Führen Sie einen Reset der PMU (Power Management Unit) durch, indem Sie das MacBook ausschalten, die Batterie entfernen und das Netzkabel abziehen. Drücken Sie nun den Einschaltknopf für mindestens fünf Sekunden. Nun die Batterie wieder einbauen, das Netzkabel anschließen und das MacBook hochfahren.
    3b. Führen Sie einen Reset des PRAM (Parameter RAM) durch, indem Sie direkt nach dem Einschalten die Tasten Apfel + Alt + P + R gedrückt halten bis der Startgong mindestens drei oder vier Mal erklungen ist.
    Diese beiden Resets sind Standardvorgänge, zu denen sie auch aufgefordert werden, wenn Sie den Apple Telefonsupport in Anspruch nehmen.
    4. Führen Sie einen CLEAN Install von Mac OS X durch, wenn sie ein korruptes Betriebssystem als Fehlerquelle zu 100% ausschließen wollen. Dies wird all Ihre Daten vernichten. Alternativ dazu würde eine Installation mit der Option "Archivieren und Installieren" zwar Ihre Daten nicht löschen, jedoch würden wichtige Systemdateien und Einstellungen dabei auch nicht gelöscht werden.
    Eine Alternative zur Neuinstallation ist das Durchführen des Apple Hardware Test von der beiliegenden Installations-CD/DVD. Da es ja einige Zeit dauern kann, bis sich wieder ein Shutdown ereignet, empfiehlt es sich, den "ausführlichen" Hardwaretest zu wählen.
    Beachten Sie: wird Ihr MacBook schon so stark von Shutdowns heimgesucht, dass es nicht mal mehr die Bootsequenz zu Ende bringt, versuchen Sie den Einschaltknopf gedrückt zu halten, bis ein lautes Signal ertönt. Dies sollte es dem MacBook ermöglichen, wieder komplett hochzufahren. ("Safe Mode" - siehe folgende Postings - Anm. d. Ü.)
    Wenn Sie alle oben genannten Maßnahmen durchgeführt haben und immernoch Shutdowns auftreten, haben Sie nun den Großteil der notwendigen Vorarbeit geleistet um festzustellen, ob ihr MacBook tatsächlich an diesem speziellen Shutdown-Phänomen leidet oder an einem allgemeineren Problem. Rufen Sie nun den AppleCare Support (falls vorhanden) an oder melden Sie sich bei Ihrem authorisierten Apple-Händler, um Ihre Maschine reparieren oder austauschen zu lassen. Hoffentlich wird die Ursache dieses Problems bald entdeckt und von Apple die nötigen Maßnahmen ergriffen. Im Moment scheint nur ein Teil der MacBooks betroffen zu sein, aber die verbreiteten Geräte dieser Serie sind auch immernoch relativ jung.
    Alles in allem ist das MacBook sicher das beste Notebook, das ich je von Apple gekauft habe. Es wird ein prima Gefühl sein, der Maschine meine Daten anvertrauen zu können.
    Übrigens: das Resetten der PMU könnte einen ganz anderen Fehler in Version 10.4.7 zum Vorschein bringen: ein weißer Bildschirm mit bunten vertikalen Linien während des Bootvorgangs. Dieser Bug scheint behebbar zu sein, indem man das PRAM resettet und danach die Bildschirmauflösung auf einen geringeren Wert und anschließend wieder zurück auf 1280 x 800 Pixel einstellt.
    (übersetzt von benqt, Fehler inklusive)
  5. benqt
    benqt New Member
    Allem Anschein nach gibt es den ersten funktionierenden Workaround für das Random Shutdown Problem: beim Einschalten des MacBook muss der Startknopf so lange gedrückt gehalten werden bis ein lautes Beep erklingt (ca. 10 Sekunden).
    Der Rechner wird dann in einer Art Safe-Mode gestartet (der sich aber lediglich durch ein Runtertakten der CPUs auf max. 1 GHz – und das auch nur bei den 2 GHz-Modellen – bemerkbar macht).
    In diesem Modus sollen angeblich keine Random Shutdowns auftreten, und zwar jeweils bis zum nächsten Neustart oder Aufwachen aus dem Ruhezustand.
    Laut Appledefects.com ist das Problem bei Apple bekannt und hat mit dem Logic Board zu tun.
    Markus
  6. Dagmar
    Dagmar New Member
    Hallo Markus,
    Ich habe zwar das 2 Ghz Modell und bis jetzt hatte ich noch keine großen Probleme damit gehabt :nicken: :nicken:
    Aber vielen Dank für die Übersetzung, falls so etwas bei meinem kleinen auftauchen sollte, weiss ich in etwa woran das liegen könnte..... :cry:
    Dagmar
  7. ReinerReibach
    ReinerReibach New Member
    ja ich bin von dem problem bisher auch verschont geblieben *toitoitoi*
    hoffe mal das bleibt so...denn ich liebe dieses kleine ding mittlerweile *schwärm* ;)
  8. helldorado
    helldorado New Member
    Ich denke, das war der Singnalton, den ich hörte. Danach lief die Kiste auch. Ich habe am WE noch mal kalibriert. Seitdem läufts erstmal. Toitoitoi.....
  9. helldorado
  10. mmetz
    mmetz New Member
    Zeigt das Book irgendwo an ob das Book gerade mit 1 oder 2 Ghz läuft?
    Grüße
    Michael
  11. benqt
    benqt New Member
    Danke für den Link, dieser Lösungsvorschlag hat sich bei mir allerdings überhaupt nicht bewährt und soweit ich im Apple Discussions Forum nachlesen konnte auch bei keinem andern mit dem gleichen Problem.
    Ich hatte nun schon bald 2 Tage keinen Shutdown mehr, nämlich seit ich zum ersten Mal in besagtem "Beep"-Mode gestartet habe. Inzwischen starte ich wieder normal und habe trotzdem keine Probleme.
    Markus
  12. benqt
    benqt New Member
    @ mmetz:
    das Heruntertakten betrifft nur die 2.0 GHz MacBooks, prüfen kann man's mit dem kleinen Tool Core Duo Temp. Es zeigt die Taktfrequenz und die Temperatur der CPUs an.
    Core Duo Temp Download
    Markus
  13. Mactory
    Mactory New Member
    Hey,
    Also ich habe mit meinem MacBook seit kurzem nur probleme:
    zuerst hat es sich einfach ohne Grund ausgeschaltet, außerdem hat der Diaplay manchmal geflimmert und ich hatte das Mooh-en. Bin damit zu Gravis gegangen die haben sich das ganze angeguckt, das flimmern festgestellt (komischerweise das ausschalten nicht) und daraufhin ein neues Mainboard eingebaut.
    Habs wieder abgeholt und getestet: das Flimmern war weg, das Mooh-en auch aber dafür ist der Lüfter garnicht mehr angesprungen. Wenn ich was aufwendiges gemacht habe wie einen Film zu kodieren, wurde das Laptop immer heißer, und hat sich bei ca. 80 grad wegen überhitzung ausgeschaltet. Außerdem hat es anstatt halt den Lüfter anzuschmeißen, die Prozessorleistung auf 1 Ghz runtergeregelt. Bin nochmal zu Gravis, die haben nochmal das Mainboard ausgetauscht.
    Jetzt läuft der Lüfter wieder normal, aber das Book geht hin und wieder immer noch aus... AUßERDEM habe ich jetzt wieder nen neuen Fehler, dass so ca. jedes 3te mal wenn ich den computer Starte kein Bild angezeigt wird, sondern nur ein grauer Bildschirm, der sich langsam mit vertikalen bunten Linien füllt... Dann hilft nur ein PR-RAM resett, und dann geht es wieder, aber das kann ja auch nicht sein. Wärde das einmal passiert, ok aber bei jedem dritten start???????
    Also habe ich AppleCare angerufen und die waren meiner Meinung nach sehr kulant und sehr freundlich. Die meinten garkein Problem, sie würden mir das Laptop sofort austauschen...
    Naja Problem ist nur dass die ganze prozedur 3 Wochen dauert, und ich in 2 Wochen für ein jahr nach Australien fliege.... also wird das auch nichts... aber ich habe mit denen ausgemacht, dass ich dank meiner Worldwide Garantie auch in Australien bei AppleCare ein neues MacBook bekommen kann... die haben mir so ne case nummer gegeben, die ich denen in Australien sagen soll. Also hoffe das das ganze dann da klappt... und ich hoffe dass die mir dann auch eins mit Deutscher Tastatur besorgen können... Also ich werde sehen.. und hoffe, dass das neue keine Probleme mehr hat.
  14. Ohirlinag
    Ohirlinag New Member
    Seit einiger Zeit habe ich auch diese Ausfälle und ich habe nichts anderes gefunden als das was auch benqt fand. Nun habe ich das mit dem "Beep"-Mode getestet und kurz nach dem Hochfahren und dem Start eines Programmes schaltete es sich aus ... also keine Änderung ... :cry:
    Zum Glück habe ich noch einen anderen Rechner der momentan stabil läuft. Ich hoffe auf Apple, dass auch hier das Problem schnell gefunden wird und mit einer entsprechenden Rückruf-Aktion reagiert wird.
    Morgen werde ich aber erst einmal meinen Händler anrufen, so dass auch mein MacBook registriert ist als Kummerkiste ...
  15. mac_the_mighty
    Ich würde mal bei Apple anrufen und das Problem schildern.
    Auf eine Rückrufaktion würde ich nicht hoffen, denn zum einen sind nur einige Geräte betroffen und zum anderen scheint es nicht Gefährliches zu sein wie bei den Akkus. Wird sich wohl durch eine Reparatur schnell beheben lassen.
  16. mmetz
    mmetz New Member
    Vielen Dank!
  17. Desarea
    Desarea New Member
  18. benqt
    benqt New Member
    Vermutlich ja. Das Problem betrifft zwar eine Minderheit aller MacBooks, aber die Leute die es haben schlagen berechtigterweise in allen Mac-Foren und Newsseiten Alarm.
    Über die genaue Ursache und Lösung des Problems weiß man nach wie vor nicht viel.
    Ich werde nun nach 4 shutdown-freien Tagen wieder zur Tagesordnung übergehen und mich melden, falls es doch wieder losgehen sollte.
    Markus
  19. mmetz
    mmetz New Member
    ich habe heute mal bei Apple angerufen.
    Ja sie wollen das Book reparieren,
    Nein, dass Problem ist gaanz selten und dass es am Board liegt hören sie zum ersten mal.
    Nun Bringe ich morgen mein Book zum Händler und dem wurde von Apple aufgetragen das Book durchzuprüfen. - Ich bin gespannt.
    Grüße
    Michael
  20. Dagmar
    Dagmar New Member
    Vor zwei Tagen habe ich in diesem Thread geschrieben, dass ich keine Probleme mit meinem MB habe, Pustekuchen...... :teufel:
    Gestern das MB eingeschaltet plötzlich auf'm Display nur farbige Streifen,
    egal was ich machen wollte von DVD starten, Pram-Reset machen alles ging nicht. Dann plötzlich auf einmal hat er normal wieder gestartet? :confused:
    Ist Euch das auch schon mal vorgekommen?
