Volume muss repariert werden... festplatte defekt?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von James001, 24. September 2006.
  1. mac-christian
    mac-christian Active Member
    Könnte man machen. Ich weiss jedoch nicht, ob PC-Rettungsprogramme auch die Mac-spezifischen Informationen von Dateien finden. Ich würde zuerst einen Rettungsversuch vom Mac aus versuchen.
    DiskWarrior ist m.E. das einzige valable Instrument, um "verlorene" Festplatten wieder herzustellen und die Daten zu retten. Allerdings weiss ich - wie mein Vorredner - nicht, ob DW mit FAT32 zurecht kommt.
    Christian.
  2. MacS
    Nun, das ist sehr schlecht! Ich hab's nie probiert, aber ich zweifle, dass DW auch FAT-Platten retten kann. Mangels entsprechender Platte kann ich das nicht probieren. Aber im Ernst, Win-User sollten doch im Bekanntenkreis zu finden sein, denn bei ca. 3% Mac-Anteil kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da kein Windows-User finden lässt...
    Und wenn deine Daten wieder da sind, dann solltest du unbedingt die Platte neu formatieren. Mit FAT hast du nur Nachteile, wenn du auf den Austausch mit Win verzichten kannst: Dateinamen nur 8 Zeichen, max. Dateigröße nur 4GB und im Ernstfall keine Rettungsprogramme...
    Als die Platte neu war, wäre mein erster Blick auf das Format gewesen! Und dass (bei dem geringen Marktanteil von MacOS) eine neue Platte kaum im HFS-Format vorliegen kann, sollte einleuchtend sein. Ich hoffe mal, dass wenigsten das Gehäuse per Firewire mit dem Rechner verbunden ist, oder etwa per USB? Dann hättest du noch einen Fehler beim Kauf gemacht, wobei ich nie eine fertig konfektionierte Platte gekauft hätte, denn man kauft die Katze im Sack, weil man nie weiss, welche intern Platte verbaut wird...
  3. Florian
    Florian New Member
    Ich hab' gerade mal auf den Seiten von Alsoft nachgesehen: Disk Warrior arbeitet tatsächlich nur mit HFS und HFS+ Volumes.
    Data Rescue II allerdings arbeitet bei der Funktion "Content Scan", also wenn Du gezielt nach bestimmten Dateien (Bilder, Texte etc.) suchst, auch mit FAT oder NTFS-Volumes zusammen.
    Dadurch wird allerdings Deine Platte nicht wiederhergestellt, sondern es werden "nur" einzelne Dateien gerettet. Das gleiche gilt für FileSalvage.
    Gruß,
    Florian
