hängt beim booten
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Max.Renn, 11. Januar 2004.
  1. Max.Renn
    Max.Renn Anti-Besserwisser
    Sorry ... bin im Moment "etwas gereizt". Sogar nen PC kann mam reparieren, wenn man nicht ins Windwos kommt (von Linux ganz zu schweigen).
    maX
  2. hakru
    hakru New Member
    nur mal so: wenn man irgendein komplexes Teil (Auto, Videorecorder ... was auch immer) einfach mal so verändert - unter Umgehung der vorgesehen GUI-tools - dann kann das schon mal passieren, dass das Teil dann streikt ;-)
    ... aber nun zur Hilfe ... Apfel+S beim Neustart -> single user mode -> dann bist Du automatisch root, auch wenn da noch nie ein root-account aktiviert wurde ... siehst du mit dem command "whoami", wenn du mal dort bist ...
    im single user mode ist das filesystem erstmal nur "read only", also das erstmal mit dem auf dem Screen des single-user-mode angegebenen Mount-Befehl ("mount -uw /") erstmal mounten ...
    Vorsicht: es gilt US-Tastatur-Belegung ...
    dann kannst Du als root auf /etc/ttys zugreifen und deinen Eintrag korrigieren
    zum guten Schluss dann mit "reboot" den single-user-mode verlassen - hoffentlich klappt das dann ...
    hakru
  3. Max.Renn
    t
    Ja, aber wenn ich die Antenne abbreche, muss das Auto dann trotzdem nicht auf den Schrottplatz ... ;)
    Und genau wenn ich das mache, will er ein Passwort! Und zwar das root-Passwort:
    "Enter root password, or ^D to go multi-user"
    Aber es ist nicht das root-Passwort und nicht das Passwort des Users. Hab ich beide spaßeshalber in "root" umbeannt und kann sie sooft eintippen, wie ich will. immer bekomme ich:
    "single-user login failed"
    maX
    P.S. Kann ich den Rechner nicht an meinem iBook als "Laufwerk" mounten. Da gab es doch irgend einen Möglichkeit ...
  4. hakru
    hakru New Member
    Target-Disk-mode:
    den kranken Rechner ausschalten und via Firewire-Kabel mit dem iBook verbinden - das kann bei laufendem iBook geschehen ...
    dann beim Einschalten des "Patienten" die Taste-T gedrückt halten, bis das Firewire-Symbol auf dem Schirm erscheint - jetzt sollte die HD auf dem iBook auftauchen
    dann müsstest Du vom iBook aus z.B. im Terminal via "/Volumes/kranker_Rechner/etc/ttys" die Datei erreichen können ...
    nach dem ganzen Gefummle dann die HD des Patienten ordnungsgemäss am IBook abmelden/auswerfen, ... den kranken Rechner ausschalten (Power-button) und wieder einschalten ...
    hakru
    PS.: du hast offenbar nicht die Antenne abgebrochen, sondern an der Zylinderkopfdichtung gekratzt ;-)
  5. Max.Renn
    Was heißt gekratzt? Ich wollte nur meinen Namen eingravieren!:rolleyes:
    So, und zur Strafe gehe ich mir morgen erst mal ein FireWire-Kabel kaufen.
    maX
  6. hakru
    hakru New Member
    Firewire-Kabel kaufen - ja, das erscheint mir eine pädagogisch sinnvolle Strafe zu sein ;-)
    Viel Glück dann,
    hakru
  7. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Max,
    halte Dich an hakrus Anweisungen.
    Der ist der kompetenteste Mann im Forum.
    ps Eine Mail an Dich ging nicht.Die wurde mir sofort zurückgeschickt.
  8. gratefulmac
    Nach ner kurzen Zigarettenüberlegung ist mir folgende Überlegung gekommen:
    Du hast was an tty verändert.
    Was, wissen wir nicht.
    tty ist die Konsole mit der man mit unix kommuniziert.
    Wenn man in den single user modus startet, erscheint doch die aktuelle shell.
    Vieleicht liegt es daran, das du nun diese merkwürdige PW Abfrage bekommst.
    Die Überlegung kann natürlich falsch sein.
    Vieleicht kann und ein Unixprofi aufklären ?
    Reicht es nicht aus, wenn Du von der InstallCD startest und Rechte reparieren bzw. "Erste Hilfe" laufen läßt (mehrmals) ?
  9. hakru
    hakru New Member
    Der kompetenteste Mann im Forum ist m.E. eine Frau - trotzdem Danke für die Blumen ...
    hakru
  10. gratefulmac
    Na jut Hakru - die ist die Kompetenteste überhaupt. ;-))
  11. Max.Renn
    Ich kann dir sogar sagen, was: Das, was "tas" da im dritten Beitrag von unten geschrieben hat.
    nein, das brachte nix.
    Eine neue Überlegung (bis morgen die Geschäfte aufmachen) ist: Ich will eine bootfähige CD (entweder mit OS X oder mit Linux druff), quasi als "Notfalldisc". Gibt es da irgendwas irgendwo?
  12. gratefulmac
  13. Max.Renn
    Ich hab auch was schönes gefunden: "BootCD" von dem Typen, der auch für den Pacifisten verantwortlich ist.
    An dieser Stelle ein Aufruf an Apple (die solche Foren ja bestimmt begeistert und lernwillig lesen): Auf die Install-CDs der nächsten Generation bitte eine startbare Shell mit draufpacken und (wie beim Classic) von Haus aus auch die Möglichkeit, X vollständig von CD zu starten!!!
    maX
  14. Max.Renn
    mir ist da gerade noch ne Idee gekommen:
    Ich könnte den Rechner doch unter Classic starten und reparieren. Dumm nur, dass ich kein Classic installiert habe. Daher meine folgenden Fragen:
    1. (Wie) Kann ich Classic nachinstallieren, ohne OS X zu starten (also direkt von den Install-CDs)?
    2. Wie kann ich Classic dann starten, ohne das Startvolume in OS X auf Classic umzustellen?
    Anm.: Ich hab 10.3.1 drauf und die Install-CDs vom Panther und die Upgrade-CDs von 10.3.0
    maX
  15. Macziege
    Macziege New Member
    Wenn Du mehrer HDs hast, oder mehrere Partitionen, kannst auf einer dieser Medien Classic installieren.
    Klaus
  16. Max.Renn
    leider nicht. Ich dachte, ich kann einfach die Classic-Umgebung nachinstallieren (mein iMac startet ja noch unter OS 9 ... wenn es denn drauf wäre). Ich hab eben versucht den von einer OS 9 Installations-CD zu straten (booten mit "c"). Aber die will er nicht. 9.1 oder 9.2 habe ich leider nicht als Installtions-CD.
    maX
  17. Max.Renn
    Etappensieg:
    Ich kann mich über das iBook auf dem beschädigten Rechner einloggen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich dort die datei etc/ttys nicht anzeigen kann (wenn ich die HD in der Suche wähle mit option "sichtbare und unsichtbare", finde ich nix).
    wie komme ich da jetzt ran? Gibt es ne möglichkeit, direkt über die shell vom iBook die kaputte Datei mit pico oder edit aufzurufen?
    maX
  18. Max.Renn
    Muss ich denn alles selbst machen?
    OK, ich bin mit der Shell vom iBook drin und sehe das kaputte ttys ... ich kann es mit dem Editor zwar öffnen, aber nicht schreiben.
    Was tun? Muss ich mich da erst irgendwie einloggen? Wie?
    maX
  19. hakru
    hakru New Member
    Wenn Du in der shell des iBooks als "admin"-User unterwegs bist, kannst Du pico-Aufruf als "sudo"-Befehl ausführen, damit erhältst Du "root"-Rechte (und das dürfen nur admin-User machen...)
    "sudo pico /Pfad_zum_ttys"
    Du wirst dann mit RETURN nach Deinem Admin-Passwort (NICHT Root!!) gefragt ... eingeben ... dann wieder Return ... und endlich kannst Du editieren ...
    hakru
  20. Max.Renn
    Das habe ich schon gemacht. Ich scheine aber nicht als Admin drin zu sein. Was muss ich tun?
    maX
