Acrobat Distiller 5 Problem
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Wolli2, 26. Mai 2003.
  1. shooterko
    shooterko New Member
    Hast du überhaupt Acrobat 5? Oder arbeitest du noch mit dem 4er? Ich meine, eine Lösung habe ich dann zwar nicht, aber vielleicht hilft es anderen. Beim 4er brauchst du noch diese komischen Adobe MM-Schriftschnitte im Systemordner/Zeichensätze. Hast du auch den Application Support-Ordner im System mal leergemacht (also nicht nur die Prefs)
    CU
    ShooTerKo
  2. Juergen Metz
    Juergen Metz New Member
    hatte das gleiche Problem mit Acrobat 4.0 auf unten stehendem Rechner. Habe dann auf 5.0 umgestellt, die Probleme blieben. Danach alles von Acrobat aus dem Systemordner entfernt (wirklich alles!), dann 5.0 erneut drauf, dann 5.0.5 drüber und voila: es geht wie geschmiert.
    Ich habe lediglich das "Gefühl", dass Acrobat 5.0 irgendwie langsamer arbeitet als die gute, alte 4er Version. Ganz besonders fällt mir das auf, wenn man die PDF-Maker Tools für das MS-Office-Paket nutzt.
    Also: ne saubere Neuinstallation hat mir geholfen.
    Noch was: in den ReadMe Files zu Adobe PS steht ein Haufen zu Systemanforderungen und Inkompatibiltäten (z.B. QuickDraw GX) und ich sehe gerade auch etwas zur Arbeitsgeschwindigkeit. Ich hätts mal vorher lesen sollen !
    Jürgen
  3. Wolli2
    Wolli2 New Member
    hello
    ich habe plötzlich ein problem mit dem acrobat distiller. ich kann keine pdf's mehr schreiben (OS 9.2.2). der mac friert immer während dem pdf schreiben ein.
    wenn ich dann befehl, alt und escape drücke erscheint eine meldung, dass die anwendung "DistillerLib" oder "DistillerLib Helper" nicht reagieren würde.
    wenn ich dann auf sofort beenden klicke kann ich manchmal weiterarbeiten. manchmal raucht das system ganz ab.
    auf dem schreibtisch erscheint dann manchmal eine pdf-datei, welche allerdings nicht die endung .pdf, sondern .tmp hat.
    dieses pdf sieht zwar dann gut aus, soweit ich das bisher beurteilen konnte, aber das kann ja nicht die lösung sein!
    woran könnte das liegen?? acrobat habe ich bereits neu installiert, ohne ergebnis... vor der neuinstallation habe ich auch schön brav alles was mit acrobat zusammenhängt gelöscht.
    hat sonst noch jemand eine idee??
    thankx, wolli
  4. shooterko
    Festplatte voll?
    Schriften defekt?
    Acrobat 5.0.5 (aktuellste 5er-Version)?
    Schreibtischdatei neu angelegt?
    CU
    Schmiddl
  5. Wolli2
    Wolli2 New Member
    hmm, komisch.
    ich kann nicht auf acrobat 5.0.5 updaten. "die aktualisierung konnte nicht abgeschlossen werden, weil ein fehler aufgetreten ist."
    die schriften sollten in ordnung sein, laut ATM. an den schriften wird es kaum liegen. das problem tritt nämlich auch bei einem dokument auf, wo gar keine schriften verwendet werden.
    auf der festplatte ist noch genügend platz frei und die schreibtischdatei hab ich schon neu angelegt...
    was jetzt??
    thankx, wolli
  6. shooterko
    CU
    ShooTerKo
  7. Juergen Metz
    Jürgen
  8. Wolli2
    Wolli2 New Member
    ja, ich habe schon die version 5.
    nun, es kann schon sein, dass ich irgendwas vergessen habe zu löschen. also, was verstehst du unter "wirklich alles"?
    den acrobat-ordner
    prefs
    das zeug im application support-ordner
    sonst noch was?? irgendwelche systemerweiterungen??
    dann versuch ich das später nochmal, und sonst gebe ich auf und installiere ein neues system (was mich allerdings ziemlich angurken würde!).
    quickdraw GX habe ich nicht installiert. und bisher hat ja acrobat auch immer funktioniert. und in den letzten tagen habe ich keine neue software installiert...
  9. Wolli2
    Wolli2 New Member
    hello
    thankx, wolli
  10. shooterko
    Festplatte voll?
    Schriften defekt?
    CU
    Schmiddl
  11. Wolli2
    Wolli2 New Member
    hmm, komisch.
    was jetzt??
    thankx, wolli
  12. shooterko
    CU
    ShooTerKo
  13. Juergen Metz
    Jürgen
  14. Wolli2
    Wolli2 New Member
    den acrobat-ordner
    prefs
  15. Wolli2
    Wolli2 New Member
    hello
    thankx, wolli
  16. shooterko
    Festplatte voll?
    Schriften defekt?
    CU
    Schmiddl
  17. Wolli2
    Wolli2 New Member
    hmm, komisch.
    was jetzt??
    thankx, wolli
  18. shooterko
    CU
    ShooTerKo
  19. Juergen Metz
    Jürgen
  20. Wolli2
    Wolli2 New Member
    den acrobat-ordner
    prefs
