System hängt
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von MacBelwinds, 18. Oktober 2003.
  1. MacBelwinds
    MacBelwinds New Member
    Vorführeffekt: kein Hänger seit über 24 Stunden mehr... Naja, mir soll's recht sein.
    'Top' läuft weiter, aber wie beende ich 'top' im Terminal, ohne Terminal zu schließen? Helft mir mal ein bisschen mit der Syntax.
  2. Eduard
    Eduard New Member
    Es könnte sein, daß gemountete Windows-Rechner den Hänger machen, bei einem Mac-Rechner im Funknetz bekam ich eine Nachricht, daß sich der Server ausgeschaltet oder abgemeldet habe.
  3. suj
    suj sammelt pixel.
    dieses Problem habe ich auch, wenn ich vergesse, ibook am G4 in den Müll zu ziehen, ud es vom netzwerk trenne, kann ich den G4 auch neustarten.
    Ich hoffe dass dieses Problem in Panther nicht mehr besteht, und wie bei OS9 eine simple Fehlermeldung kommt, aber alles noch funktioniert!
    (Man stelle sich das Drama in der Firma vor, ein Server meldet sich ab, und alle machen einen Kollektivneustart, oje):crazy:
  4. crewman34
    crewman34 New Member
    top beenden mit ctrl-c
    gruss crewman
  5. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    >>'Top' läuft weiter, aber wie beende ich 'top' im Terminal, ohne Terminal zu schließen? <<
    Man drückt die Taste "Q".
    fertich
  6. MacBelwinds
    ctrl-c oder q? Was geht? Beides?
  7. gratefulmac
    Wenn Du top beenden willst, um was anderes im Terminal zu machen, reicht "Q" aus.
  8. Also die Netzwerkverbindungen sind wirklich unter Jaguar (10.2.6 oder 10.2.8) sehr empfindlich. Wenn bspw. mein iMac G3 als Fileserver zum iBook fungiert und ich das Abmelden vergesse, scheint das System einzufrieren. Alle geöffneten Programme laufen aber im Hintergrund weiter und das System kapiert nach 10 Minuten, daß kein Netzwerk mehr da ist. Das ist kein Absturz und kein wirkliches Einfrieren, sondern eine verlangsamte Reaktion.
  9. rainersmac
    rainersmac New Member
    Stimmt, gleiche Erfahrung bei mir gemacht
  10. Jan.Bochert
    Jan.Bochert New Member
    Jepp, die gleiche Schei.. kenn ich (auch G4 und ibook), allerdigs habe ich die Erfahrung gemacht, daß der Rechner nicht neugestartet werden muß, nach ca. 1 bis 1,5 min checkt er daß das Netzwerk- Laufwerk weg ist und läuft munter weiter. Lästig, aber schneller als ein Neustart...
  11. teorema67
    teorema67 Active Member
    Ja, außer du hast *top* (table of processes) aus dem CPU-Monitor gestartet: Dann lässt sich *top* zwar auf beide Arten stoppen, das Terminalfenster nimmt aber keine Eingabe mehr entgegen. Neues Fenster öffnen, und im neuen Fenster erscheint eine Eingabeaufforderung.
    Gruß!
  12. MacBelwinds
    Mein System 10.2.8 (G5) hat eine unangenehme Eigenschaft: es friert etwa einmal täglich ohne erkennbare Ursache ein, d.h. nichts geht mehr, das Sat1-Bällchen (der "Beachball") dreht sich und nur ein "harter" Neustart gibt mir die Kontrolle über den Rechner wieder.
    Die üblichen Methoden: fsck -y und Rechte reparieren haben bisher nichts gebracht. Hat noch jemand eine Idee?
    Nebengedanke: kann das auch ein Hardwareproblem sein, weil mein G5 (1,6 Combo mit Original- Hardware-Ausstattung) das eigentlich von Anfang gemacht hat, während ich so etwas am iMac nie hatte? Oder passen Jaguar und ein G5 einfach nicht so gut zusammen?
  13. MacBelwinds
    Da hier ja keiner mit mir "spielt", habe ich mal selber etwas herum getestet. :D
    Offenbar schmiert das System vor allem dann ab, wenn sich gemountete Rechner im Netzwerk abmelden (iMac G3 oder PC). Ist das normal? Muss ein netzwerkfähiges Betriebssystem so etwas nicht "aushalten"?
    Paaaaaaaaaannnnnntheeeeer, wo bist du?????? ;(
  14. gratefulmac
    Das muß man mal verfolgen.
    Als Alternative zum Neustart fällt mir zur Zeit nur ne andere Methode ein.
    Terminal> top immer laufen lassen
    Wenn es dann wieder zu diesem Problem kommt,
    top beenden und finder mit kill Befehl beenden.
    Der Finder baut sich sofort wieder neu auf und der Rechner arbeitet wieder wie er soll.
  15. teorema67
    Wenn das im Terminal geht, sollte auch ein "normaler" Finder-Neustart möglich sein: Command-Alt-Escape drücken, im folgenden Dialog *Finder* auswählen und auf *Neustart* klicken. Oder gibt es Situationen, in denen das Terminal noch läuft, der Force Quit-Dialog aber nicht mehr aufrufbar ist? Hatte ich noch nie (seit 1 Jahr keine kernel panic), daher würde mich das interessieren.
    Meine letzten kernel panics ähnelten übrigens dem von MacBelwinds geschilderten Problem: Beim Abmelden vom Internet stürzte mein PowerBook immer wieder ab (so richtig, mit kernel panic), aber nur bei Analog-Modem-Verbindung und nur bis 10.2.1 oder 10.2.2 (daher seit 1 Jahr keine kernel panic).
    Gruß!
  16. MacBelwinds
    10.2.2 - genau, daran habe ich auch die schlimmsten Erinnerungen. Das war bei mir auch so eine Schrott-Version.
    Aber ob das mit dem Terminal was wird, sehe ich noch nicht, weil ich in dem Zustand keine Programme mehr betätigen kann. Die aktiven Apps (z..B. iTunes mit Musik) laufen allerdings stur weiter.
    Danke schon einmal für die Hinweise. Terminal Top läuft jetzt. Ich berichte dann, wenn es wieder losgeht.
    Wer trotzdem noch Ideen hat, bitte posten.
  17. teorema67
    Hallo MacBelwinds,
    wenn iTunes läuft, läuft auch das System noch, d. h. top im Terminal müsste laufen, wenn es vorher gestartet wurde, und der Force Quit-Dialog mit Command-Alt-Escape müsste auch noch erreichbar sein, egal von welchem Programm aus.
    Gruß!
  18. gratefulmac
    Ich hatte diese Situation mal.
    Der Finder war sowas von blockiert, das die normalen Schritte nicht gingen.
    Nicht mal der Abbruch per Tastatur.
    Glücklicherweise hatte ich top zu laufen und die Maus bewegte sich noch.
    Dadurch konnte ich das Terminal aus dem Dock holen und den Finder abschießen.
    Der war übrigens schneller wieder zurück als mit den anderen üblichen Mitteln.
  19. MacBelwinds
  20. Eduard
    Eduard New Member
