Router Draytek Vigor Probleme
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von alberti11, 12. August 2002.
  1. MacKlausi
    MacKlausi New Member
    Hast du den Hardware Reset schon gemacht.?
    Vielleicht ist ja die IP-Adresse vom Router verstellt worden, dann klappts nämlich sowieso nicht mit der 192.168.1.1
  2. alberti11
    alberti11 New Member
    ja, den hardware reset hab ich gemacht.
    Wenn der router die IP verstellt hat; wie kann man denn überhaupt noch ran kommen?
    ali
  3. MacKlausi
    Nach dem Reset ist die IP Adresse auch wieder zurückgesetzt.
    Hast du schon mal aus dem Terminal den Ping versucht, ob das Netzwerk überhaupt geht
    1) ping 192.168.1.1 >>> Testen, ob der Router reagiert
    2) ping 127.0.0.1 >>> Testen, ob der loacalhost reagiert
  4. alberti11
    also einen ping beantwortet er positiv . Hab ich von meinem PB aus gemacht. Dennoch geht er weder über das PB (9.1 und X.1.5) noch über den cube (9.1) in den htm Bedien-Modus.
    Mal ´ne Extra Frage: Kann man eigentlich im Classic auch einen ping schicken?
    ali
  5. MacKlausi
    Noch eine Idee:
    Hast du evtl. bei der Konfiguration die IP's beschränkt, über die du Konfigureren darfst. Stimmen auch die Nummernkreise, will meine hast du auf deinem Rechner eine IP: 192.168.1.x und Subnet Mask 255.255.255.0.
    Schau mal nach.
  6. alberti11
    genau diese geb ich auch ein - nur es geschieht nix und gar nix.
    Ich hab´ das mittlerweile auf drei versch. Rechnern und einem Gerät*, das unter Kennern nur Dose genannt wird, ausprobiert.
    Die Kabel hab ich auch hin und her getauscht.
    Das einzige, was jetzt noch hilft ist wahrscheinlich das Gerät einschicken.
    hast Du zufällig eine gute Adresse?
    Ali
    * natürlich nicht in meiner Wohnung...
  7. MacKlausi
