Problem beim Sart von Mac OS 9.1
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von TheHolyCamel, 12. März 2003.
  1. Crashdummy
    Crashdummy New Member
    Hallo
    Wenn der Rechner ohne Systemerweiterungen normal startet liegt es wohl an nachträglich installierten Systemerweiterungen.Gehe mal ins Kontrollfeld Erweiterungen EIN/Aus und wähle MacOS 9.1 Standard und starte den Rechner. Danach aktivierst du nach und nach alle deaktivierten Erweiterungen(machst dann jedesmal ein Neustart).Wenn der Rechner sich wieder aufhängt hast du den Übeltäter gefunden
    Oder versuche ein Update auf 9.2.1
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120030
  2. TheHolyCamel
    TheHolyCamel New Member
    sicher. er kommt aber nicht mal soweit die systemerweiterungen zu laden. er hängt bei dem bildschirm vorher und wenn ich normal neustart statt ausschalten mache läuft er ohne problem hoch
  3. TheHolyCamel
    wie kommt es dann das er nach dem ich ohne systemewrweiterungen gestartet habe beim neutsart mit den nicht veränderten erweiterungen dann hochläuft? das problem liegt irgendwie im unterschied von ausschalten und neustart beim os 9.1 denn mit 9.0 hatte ich dieses Problem nicht
  4. meisterleise
    meisterleise Active Member
    nur noch mal um ganz sicher zu sein:
    das passiert auf einem komplett neuem system, in das du noch nichts zusätziches installiert hast?
    (deine erklärung, dass er sich schon vorm laden der systemerw. aufhängt muss nich unbedingt stimmen. manche sys werden viel fürher geladen, als man denkt.)
  5. meisterleise
    Vielleicht bist du bei 9.2.2 das Problem wieder los? Oder lässt das Alter Deines Rechners das nicht zu?
    P. S.:
    Ein Kumpel hatte mal einen Rechner, der startete immer erst hoch, wenn man die Maustaste betätigte (Die Ursache hat er übrigens niemlas rausgefunden).
  6. yew
    yew Active Member
    Hi
    könnte auch sein, daß er beim Speichertest hängen bleibt. Schalt doch den Speichertest mal aus (Kontrollfeld "Speicher" mit gedrückter Alt- und Wahltaste öffnen).
    Gruß yew
  7. meisterleise
    das mit der maustaste war nur eine anekdote und sollte kein tip zum ausprobieren sein. das war sicherlich ein ganz individueller fehler.
  8. meisterleise
    das von cleo finde ich einen guten ansatz. überlege dir mal, ob du wirklich nur da system upgedatet hast, oder zu gleichen zeit auch noch andere änderungen (bspw. hardware) vorgenommen hast.
  9. cleopatra
    cleopatra New Member
    oder ein dongle oder die tastatur könnten defekt sein.
    cleopatra
  10. TheHolyCamel
    Hi!
    Das installierte System war ein fast frisches system das mit maus (logitech) und grafikkartentreiber upgedatet wurde.
    Ich hab nun doch angefangen die Standardkonfiguration zu laden und stück für stück meine erweiterungen dazuzuladen. Es ist warscheinlich ein Problem der usb oder maustreiber. Ich bin gerade dabei nach neueren versonen zu schauen. wenn auchdass nicht helfen sollte werde ich ein paar der von euch aufgefürten möglichkeien noch testen. Das die tastatur defekt ist kann ich ausscließen und außer der maus modem(konnte ich aussließen) und tastatur waren keine weiteren externen geräte dran.
    Sonst fürs erste vielen dank und wenn euch noch möglichkeiten einfallen nur her damit
    MFG TheHolyCamel
  11. ermac
    ermac Member
    zieh mal das SCSI-Kabel ab (falls vorhanden) der Fehler kann auch in der SCSII-Kette liegen
  12. meisterleise
    Na - es scheint sich ja auf jeden Fall herauszukristallisieren, dass nun doch eine simple Syserweiterung der Bösewicht war&
    bye
  13. TheHolyCamel
    Hi!
    es waren also doch die Erweiterungen von USB und maus die meinene rechner lahmgelegt haben. Vielen Dank für die vielen Tips und Ratschläge allen noch einen schönene abend
    MFG Sebastian
