os x und internetExplorer
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Winston, 16. Oktober 2001.
  1. goldfinger
    goldfinger New Member
    mmmhhh
    Ich tippe mal du hast Probleme mit der MTU.
    Größere datenpackete werden nicht übertragen.
    Er wird wahrscheinlich ewig laden und laden.....
    Ist jetzt nur die Frage wie du unter OSX die MTU einstellen kannst.
  2. CosmicAlien
    CosmicAlien New Member
    Der X Exploder macht seinem Namen alle Ehre.
    Das Ding hat sooo viele Bugs wie noch nie und nippelt bei vielen Seiten ab.
  3. Winston
    Winston New Member
    Das mag ja sein, aber leider ist es auch bei Omniweb for x nicht besser... Welche browser gibt es denn noch als Alternative?
  4. airwalk
    airwalk New Member
    vielleicht liegts auch daran:
    os x.1 (ja auch os x.1) hat ein java-problem .... viele viele sites gehen nicht. versuch mal halbwegs normal zu chatten. no chance!
  5. CosmicAlien
    also es gibt noch icab und mozilla, sowie opera
  6. sevenm
    sevenm New Member
    @Winston
    Habe mit keiner der beiden Seiten Probleme beim Laden.
    Seven
  7. mikrokokkus
    mikrokokkus New Member
    Man kann die MTU (maximale Paketgröße in bytes, die über eine Verbindung geschickt werden kann) im Terminal einstellen - allerdings erst, wenn die Verbindung aufgebaut wurde und das dann jedesmal von neuem :-(
    Das geht im Terminal so:
    "sudo ifconfig ppp0 mtu 1492" (der letzte Wert ist die MTU-Größe)
    Ein normaler Ping an den Server sollte aber funktionieren, sonst liegt das Problem woanders (Pings haben per default eine Größe von 64 bytes).
    Die maximale Größe läßt sich übrigens ermitteln, indem man die Pingpaketgröße (welch ein Wort!) manuell schrittweise erhöht:
    "ping -s 1000 server" sendet ein Ping mit der Paketgröße 1008 bytes. Man kann sich nun durch Ändern der letzten Zahl dem Ende der Fahnenstange annähern.
