Netzwerk OS 9 und X
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von manalishi, 8. Januar 2004.
  1. manalishi
    manalishi Gast
    Nach oben schieb und noch mal nachfrag: Gibt es niemand, der mir helfen kann? Ich dachte, hier sind die ganzen Spezies, oder muss ich ein anderes Forum bemühen?
  2. sandretto
    sandretto Gast
    Deine Netzwerkeinstellungen hast du alle schon überprüft ? Hast du selber IP's vergeben, oder hast du den DHCP-Server beauftragt ? AppleTalk hast du aktiviert ? Hast du identische Benutzernamen und Kennwörter für dein Titanium unter 10.2.8 und 9.0 ?!!
  3. manalishi
    manalishi Gast
    Hallo Sandretto,
    danke erstmal für die Rückmeldung.
    Die Gerätenamen und Kennwörter auf dem PB unter X und 9 hab ich gerade überprüft, sind identisch. Filesharing und Appletalk sind unter 9 auf beiden Compis aktiviert. Wenn auf beiden Comps 9 läuft, klappt das Netzwerk auch in beide Richtungen.
    Unter X auf dem PB ist unter >Netzwerk >Ethernet >Konfiguration DHCP gewählt.
    Die Verbindung vom PB mit OS X zum G4 funktioniert auch. Umgekehrt, also wenn ich vom G4 (mit OS 9.2.2) zum PB mit X verbinden will, erhalte ich die Fehlermeldung.
    Keiner 'ne Idee, wo der Hase im Pfeffer liegt?
  4. sandretto
    sandretto Gast
    Eventuell ist das noch interessant, offenbar gibt es zwei 10.2.8 Versionen....
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=107669
  5. sandretto
    sandretto Gast
    Hast du unter 10.2.8 irgendwelche zusätzliche Firewall-Software installiert ?
    Du könntest auch versuchshalber, einfach eine zusätzliche Konfiguration/Umgebung in den Netzwerkeinstellungen unter 10.2.8 vornehmen, und dann versuchen zu mounten.
  6. manalishi
    manalishi Gast
  7. sandretto
    sandretto Gast
  8. manalishi
    manalishi Gast
    Hallo Sandretto,
  9. sandretto
    sandretto Gast
  10. sandretto
    sandretto Gast
  11. manalishi
    manalishi Gast
    Hmh, gut möglich, das es daran liegt, mein Update ist auf jeden Fall vor dem Stichtag ausgeführt.
    Firewall: Keine zusätzliche, nur die X-interne. Werde es trotzdem mal versuchen, sie zu deaktivieren und dann zu verbinden.
    Da ich erst morgen wieder imStudio bin, geb ich morgen abend mal Bescheid, wie es dann aussieht. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Hilfe.
    Schönen Sonntag
    Manalishi
  12. manalishi
    manalishi Gast
  13. sandretto
    sandretto Gast
  14. manalishi
    manalishi Gast
    Hallo Sandretto,
  15. sandretto
    sandretto Gast
  16. sandretto
    sandretto Gast
  17. manalishi
    manalishi Gast
    Schönen Sonntag
    Manalishi
  18. manalishi
    manalishi Gast
    Erstmal nach oben schaufeln -ächs-!
    Also SA sagt, mein 10.2.8 ist auf dem aktuellsten Stand.
    Hab nochmal alle Einstellungen überprüft und die Kennworte neu eingegeben, Firewall mal testweise deaktiviert. Das Resultat ist immer das gleiche: Beim Zugriff vom G4 mit Os 9 auf das PB mit OS X penetrant die gleiche Fehlermeldung. Gibt es noch nen Tipp?
    Schönen Abend
  19. sandretto
    sandretto Gast
    Versuch das hier noch, falls du es nicht schon gemacht hast ......
  20. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Die Beschreiben zwar in der knowledgebase genau welche Rechner von dem schwerwiegenden Fehler in 10.2.8 betroffen sind
    aber wer weiß.
    Ich würde an Deiner Stelle aus dem ORdner "receipts" das .pkg von 10.2.8 entfernen.
    Dann stellt Dir SA das 10.2.8 Update (fehlerbereinigt) zur Verfügung.
    Wenn nach dem Update die Verbindung funzt, lag es wirklich am OS.
