Netzwerk OS 9 und X
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von manalishi, 8. Januar 2004.
  1. sandretto
    sandretto Gast
    Deine Netzwerkeinstellungen hast du alle schon überprüft ? Hast du selber IP's vergeben, oder hast du den DHCP-Server beauftragt ? AppleTalk hast du aktiviert ? Hast du identische Benutzernamen und Kennwörter für dein Titanium unter 10.2.8 und 9.0 ?!!
  2. manalishi
    manalishi Gast
    Nach oben schieb und noch mal nachfrag: Gibt es niemand, der mir helfen kann? Ich dachte, hier sind die ganzen Spezies, oder muss ich ein anderes Forum bemühen?
  3. sandretto
    sandretto Gast
  4. manalishi
    manalishi Gast
    Hallo Sandretto,
    danke erstmal für die Rückmeldung.
    Die Gerätenamen und Kennwörter auf dem PB unter X und 9 hab ich gerade überprüft, sind identisch. Filesharing und Appletalk sind unter 9 auf beiden Compis aktiviert. Wenn auf beiden Comps 9 läuft, klappt das Netzwerk auch in beide Richtungen.
    Unter X auf dem PB ist unter >Netzwerk >Ethernet >Konfiguration DHCP gewählt.
    Die Verbindung vom PB mit OS X zum G4 funktioniert auch. Umgekehrt, also wenn ich vom G4 (mit OS 9.2.2) zum PB mit X verbinden will, erhalte ich die Fehlermeldung.
    Keiner 'ne Idee, wo der Hase im Pfeffer liegt?
  5. sandretto
    sandretto Gast
    Eventuell ist das noch interessant, offenbar gibt es zwei 10.2.8 Versionen....
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=107669
  6. sandretto
    sandretto Gast
    Hast du unter 10.2.8 irgendwelche zusätzliche Firewall-Software installiert ?
    Du könntest auch versuchshalber, einfach eine zusätzliche Konfiguration/Umgebung in den Netzwerkeinstellungen unter 10.2.8 vornehmen, und dann versuchen zu mounten.
  7. manalishi
    manalishi Gast
    Hmh, gut möglich, das es daran liegt, mein Update ist auf jeden Fall vor dem Stichtag ausgeführt.
    Firewall: Keine zusätzliche, nur die X-interne. Werde es trotzdem mal versuchen, sie zu deaktivieren und dann zu verbinden.
    Da ich erst morgen wieder imStudio bin, geb ich morgen abend mal Bescheid, wie es dann aussieht. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Hilfe.
    Schönen Sonntag
    Manalishi
  8. manalishi
    manalishi Gast
    Erstmal nach oben schaufeln -ächs-!
    Also SA sagt, mein 10.2.8 ist auf dem aktuellsten Stand.
    Hab nochmal alle Einstellungen überprüft und die Kennworte neu eingegeben, Firewall mal testweise deaktiviert. Das Resultat ist immer das gleiche: Beim Zugriff vom G4 mit Os 9 auf das PB mit OS X penetrant die gleiche Fehlermeldung. Gibt es noch nen Tipp?
    Schönen Abend
  9. sandretto
    sandretto Gast
    Versuch das hier noch, falls du es nicht schon gemacht hast ......
  10. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Die Beschreiben zwar in der knowledgebase genau welche Rechner von dem schwerwiegenden Fehler in 10.2.8 betroffen sind
    aber wer weiß.
    Ich würde an Deiner Stelle aus dem ORdner "receipts" das .pkg von 10.2.8 entfernen.
    Dann stellt Dir SA das 10.2.8 Update (fehlerbereinigt) zur Verfügung.
    Wenn nach dem Update die Verbindung funzt, lag es wirklich am OS.
  11. manalishi
    manalishi Gast
    Ich w¸rde an Deiner Stelle aus dem ORdner "receipts" das .pkg von 10.2.8 entfernen.
    Ja, hab ich gemacht. SA meint, ich könnte meine iPOD oder Bluetooth Software aktualisieren, beides brauch ich nicht.
    Software Update Log sagt, ich hätte mein OS am 18.11. auf 19.2.8. upgedatet. Is also okay.
    Was meinst du? Fehlt hier ein Verweis?
    Hab ich gemacht, siehe oben.
    Es ist zum Kotzen, früher hab ich abends in der Dunkelkammmer gesessen und Bilder produziert für Ausstellungen oder just for fun. Heute sitze ich bis in die Puppen vor dem Bildschirm, kriege viereckige Augen, damit ich am nächsten Tag in der Lage bin, Routine zu erledigen. Das kann es nicht sein.
    Shit und schönen guten Abend
  12. sandretto
    sandretto Gast
    Hi manalishi, guten Morgen.
    Bis jetzt hast du immer per AppleTalk versucht zu verbinden, jetzt mach mal per TCP/IP !
    Versuch folgenden Workaround.
    Zuerst schlauheitshalber die Aliasse im Ordner "Benutzte Server" von 9.2.2 löschen, denn die zeigen jetzt vielleicht ins Blaue.
    Dann auf beiden Rechner FileSharing aktivieren. Dabei wird unter 9.2.2 automatisch AppleTalk aktiviert. Unter 9.2.2 noch "Clients greifen auf FileSharing per TCP/IP zu" aktivieren.
    Beim PB 10.2.8 lass mal AppleTalk deaktiviert, oder eben deaktivieren falls es an ist, speichern nicht vergessen!
    Dann entweder unter 9.2.2 mit der "Auswahl" unter "Server-IP-Adresse" die IP deines PB eingeben, die steht unter > Systemeinstellungen > Netzwerk > TCP/IP. Denn so wird jetzt alles über TCP/IP abgewickelt.
    Da du AppleTalk auf 10.2.8 deaktiviert hast, erscheint der Rechner jetzt nicht mehr in der Liste oben, in der Auswahl. Denn, bei Doppelclick auf das Rechnersymbol da, geht alles per AppleTalk !
    Oder alternativ, sogar komfortabler, über den Netzwerk-Browser von 9.2.2. Der sucht alle Netzwerkvolumes und listet sie getrennt nach <Lokales Netzwerk> = TCP/IP, oder <AppleTalk> = AppleTalk. Er findet aber unter AppleTalk nichts, wenn die anderen Rechner im Netz, AppleTalk deaktiviert haben.
    Und wenn das nicht geht, habe ich noch was anderes auf der Pfanne. :D
  13. manalishi
    manalishi Gast
  14. sandretto
    sandretto Gast
  15. manalishi
    manalishi Gast
    Hallo Sandretto,
  16. sandretto
    sandretto Gast
  17. sandretto
    sandretto Gast
  18. manalishi
    manalishi Gast
    Schönen Sonntag
    Manalishi
  19. manalishi
    manalishi Gast
  20. sandretto
    sandretto Gast
