kein Ethernet für DSL möglich
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Black Eddy, 22. August 2006.
  1. Black Eddy
    Black Eddy Member
    Heute arbeite ich zum ersten Mal mit Terminal. Ich dachte, mit Deinem eigenen Beispiel könntest Du nach meiner Eingabe meinen Router erkennen.
    ping www.apple.com
    PING www.apple.com.akadns.net (17.112.152.32): 56 data bytes
    64 bytes from 17.112.152.32: icmp_seq=0 ttl=243 time=205.33 ms
    64 bytes from 17.112.152.32: icmp_seq=1 ttl=243 time=205.243 ms
    64 bytes from 17.112.152.32: icmp_seq=2 ttl=243 time=207.265 ms
    64 bytes from 17.112.152.32: icmp_seq=3 ttl=243 time=205.504 ms
    64 bytes from 17.112.152.32: icmp_seq=4 ttl=243 time=204.932 ms
    usw.
  2. mac-christian
    mac-christian Active Member
    Also deine Netzwerkverbindung ist intern okay (haben wir vorhin festgestellt), und extern auch (sonst würde dein Ping nicht gehen). DNS funktioniert auch, sonst müsstest du den Ping auf die Nummer machen, wenn der Name nicht geht.
    Was funktioniert denn nun konkret nicht? Die Verbindung zum Internet jedenfalls scheint einwandfrei zu sein.
    Gute Nacht, Christian.
  3. Black Eddy
    Black Eddy Member
    Der Router und umgekehrt der G4 bzw. Mac mini findet bei der Netzwerkprüfung das LAN nicht immer bzw. dauert es > 10 Minuten.
    Folgende T-Online-Hilfeseiten habe ich gefunden:
    http://www2.hilfe.t-online.de/dyn/c/91/75/64/9175640.html
    Warum synchronisiert sich das DSL-Modem bei einem Reset nicht, obwohl alle Kabel korrekt verbunden sind?
    http://hilfe.t-online.de/c/91/89/33/9189338.html
    Obwohl ich alle Kabel und Geräte angeschlossen habe, kann ich mich nicht einwählen. Wie finde ich den Fehler?
    http://hilfe.t-online.de/c/91/89/35/9189358.html
    Mein Speedport muss häufig neu gestartet werden, und beim Telefonieren treten Unterbrechungen auf. Was kann ich tun?
    http://hilfe.t-online.de/c/91/88/03/9188034.html
    Was mache ich, wenn die Konfigurationsseite meines Routers nicht angezeigt wird?
    http://hilfe.t-online.de/c/91/88/08/9188086.html
    Mit welchen Browsern kann ich die Eumex 300 IP auf einem Apple Macintosh Rechner konfigurieren?
    http://www2.hilfe.t-online.de/dyn/c/65/35/08/6535086.html
    Anleitungen:
    http://www2.hilfe.t-online.de/dyn/c/91/75/64/9175642.html
    Hier scheint eine Lösung:
    Das DSL-Modem (NTTBA) versucht sich nach jedem Einschalten (Netzteil wird gesteckt) mit der Gegenstelle zu synchronisieren. Das bedeutet: Es wird geprüft, ob die Anschlussleitung in Ordnung ist. Die Kontrollleuchten Ihres Modems zeigen den aktuellen Betriebszustand an.
    Sollte auch nach ca. 15 Min. keine Synchronisation erfolgen, kann das daran liegen, dass das verwendete Netzwerkkabel nicht dem Ethernet-Standard entspricht. Bei einem achtadrigen Kabel müssen Sie für die Dauer der Synchronisation die Verbindung zwischen DSL-Modem und PC trennen. Stellen Sie nach erfolgter Synchronisation die Kabelverbindung wieder her. Wenn Sie ein eigenes Kabel verwenden wollen, achten sie bitte darauf, dass nur die Adern 1, 2, 3 und 6 beschaltet sind. <<
    Wenn zwischen den Macs und dem Router ein Swich ist, hoffe ich, dass ich nur das Patchkabel zwischen Router und Switch von einem achtadrigem gegen ein vieradriges austauschen muss. Das dem Router beigelegte Patchkabel (Cat. 5) ist mit 2 - 3m zu lang – ich brauche ein nur 0,5 - 1 m.
  4. mac-christian
    Aber du schaltest den Router nicht immer wieder aus, oder?
    Mach doch mal einen "Schnelltest": Sag der T-Offline, dass dein Router ne Macke hat und verlange einen Austausch (oder frag einen Kollegen / Computerhändler / was auch immer, ob er dir einen Router - evtl. auch anderes Fabrikat - kurz leihen kann).
    Ich nehme es mal an, dass das so ist wie du vermutest.
    Christian.
  5. Black Eddy
    Black Eddy Member
    Endlich die Lösung!
    Ein Mitarbeiter der T-Online-Entstörung half, einige bekannte – aber von mir nicht beachtete Einstellungen zu korrigieren.
    1) NICHT Safari zum Konfigurieren des Speedport nehmen – die Konfiguration im Speedport wird NICHT gespeichert, auch wenn die Fortschritt-Digits dies suggerieren. Firefox, Mozilla, ... nehmen.
    Die Störungen lagen wohl daran, dass nach Aus- und Einschalten des Routers die durch Safari NICHT gespeicherte Speedport-Konfiguration verloren ging. Darum ging die orange Online-LED nicht an und daher kam wohl auch das nicht erkannte LAN (bei Mac-LAN-Prüfung bzw. Speedport-LAN-LED).
    3) NUR das Ethernet-Kabel vom Splitter zum Router muss 4adrig sein – wegen der Synchronisierung zwischen Splitter und Router.
    Alle anderen Ethernet-Kabel können Cat. 6 oder Cat. 7 sein.
    4) Ein Telekom-Kollege (T-DSL-Hotline Second Level Support) hat eine private Homepage zur Mac-Konfiguration (Workshops und Anleitungen rund um Apple Macintosh, T-DSL, Internet, E-Mail-Clients, FTP-Clients, Router, WLAN, Airport, Netzwerke mit Apple- und Windows-Rechnern):
    http://www.zaubermac.de/
    Schaut man dort "Über den Autor"!
  6. mac-christian
    Das ist ja mal eine positive Aussage über T-Online, dass da sogar einer Bescheid weiss... :)
    Was waren denn deine nicht beachteten Einstellungen? Vielleicht hilft es anderen weiter, wenn du sie hier bekannt gibst.
    Und ich dachte immer, Browser sei Browser...? Eigentlich sollte doch für solche "Macken" ein Vermerk in der Anleitung vorhanden sein, wenn es schon bekannt ist. Ich werd heute abend mal die Macwelt 10/96 hervorkramen, da war doch ein Vergleich von (WLAN-)dsl-Routern - ob die das auch gemerkt haben?
    Läuft es jetzt zur Zufriedenheit?
    Christian
  7. Black Eddy
    Black Eddy Member
    nicht beachtet: --> Eben NICHT Safari verwenden, sondern Firefox, Mozilla, usw.
    Den Switch muss ich noch anschließen. Erst dann weiß ich, ob alles klappt.
  8. Black Eddy
    Black Eddy Member
    Der Switch FSW-0808TX 8-port 10/100 Mbps vom Hersteller LevelOne ist in Betrieb. Die Ethernet-Kabel aus den einzelnen Räumen eingesteckt – Internet mit beiden Macs funktioniert!!!
    "Enhanced Network Cable Tester" mit "Network Cable Terminator", Switch und Patchkabel mit sehr guter persönlicher Beratung persönlich in Oberhausen gekauft bei http://www.netzwerkartikel.de .
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
    Black Eddy
