Hilfe! Fritzbox - und nix geht mehr
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von macoldie, 15. September 2005.
  1. Chriss
    Chriss New Member
    also das geht nur, wenn Du über deren Seite (www.tkr.de) bestellst, wobei der Bestellvorgang selbst exakt identisch ist, nur daß die dann eben eine *kleineProvision* einsacken ... ;-)
    also zunächst einfach rechts außen "Zitat" drücken, dann wird das komplette Geschreibsel unverändert übernommen ... willst Du selbst darin noch mal zusätzlich was hervorheben, so ? dann müßtest Du es nämlich nachträglich noch über die HTML-Befehle formatieren ...
  2. bastigs
    bastigs New Member
    die ISDN-Anlagenanschlüsse sind etwas anders
    Probleme gibt's wenn ich mit meiner Rufnummer prüfe, ob DSL an dem Anschluß möglich ist (z.B. für einen eventuellen Tarifwechsel)
    ist "nicht möglich", geht erst mit der Kennung, was eine ganz andere Nummer ist
    als ich von den rosaroten zu 1&1 wechselte, bekam ich von 1&1 zwei Monate lang die Mitteilung, auch beim DSL-Check, Schaltung war bisher noch nicht möglich
    dabei hatte ich am Tag nach T-Com-Abschaltung den Router mit den 1&1-Zugangsdaten gefüttert und war sofort drin.
    aber Schande über mein Haupt...
    eine Idee hatte ich gestern noch nach Verfassen des Posts
    das I-Net-Zugangs-PW beim Provider erneuert
    und schon hat die Fritz!Box auch geflutsch *schäm*
    soviel rumprobiert *seufz*
