hängt beim booten
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Max.Renn, 11. Januar 2004.
  1. hakru
    hakru New Member
    OK, dann gib mal den Befehl ein:
    sudo chmod 744 /deinPfadzurttys
    und schau dann, ob die Rechte auf
    -rwx-r--r-- stehen
    hakru
  2. Max.Renn
    Max.Renn Anti-Besserwisser
    nein, hat sich nix geändert. shit. ich muss ins bett, weil ich morgen früh raus muss. wenn dir oder jemandem noch was einfällt, bitte hier posten.
    Dankeschön schon mal!!!
    maX
  3. hakru
    hakru New Member
    Du könnstest ja auch versuchen, mit dem befehl "mv" die defekte ttys umzubenennen, etwa so:
    "sudo mv /...../ttys /..../ttys.schrott"
    und dann den Backup mit cp reinkopieren:
    "sudo cp /.../ttys.bak /.../ttys"
    hakru
  4. Max.Renn
    Ich glaube, auf die Sache mit sudo müssen wir verzeichten: Ich bekomme keinen Schreibzugriff damit.
    maX
  5. Max.Renn
    grrr... jetzt habe ich ne startfähige GenToo-Linux-CD hinbekommen, die auf dem iBook super funktioniert. Aber auf dem iMac wird der Bildschirm schwarz, sobald der Kernel geladen ist ... :angry: :crazy:
    maX
  6. Max.Renn
    ich hab gerade was in etc/ttys geändert und jetzt hängt der Rechner beim Booten in "Anmeldefenster wird gestartet".
    Wie komme ich an die ttys, um die Änderung wieder rauszunehmen?
    maX
  7. Max.Renn
    start mit apfel-s bring nix, da ich (noch) kein root-passwort vergeben habe :-/
    maX
  8. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    wenn das nicht weiterhilft, melde Dich noch mal.
    Klaus
  9. Max.Renn
    Ich hab jetzt über die Start-CD ein Passwort definiert. Das will der Rechner aber nach dem Start (mit Apfel-s) nicht.
    maX
  10. Max.Renn
    hilft nicht ...
    Ich würde den Rechner gern ohne GUI starten und meinen User anmelden oder über nen anderen Rechner via Netzwerk auf das Volume und damit die kaputte Datei zugreifen. Oder was gibt es sonst für Möglichkeiten?
    maX
  11. Max.Renn
    kann mir vielleicht irgend jemand helfen? Ich kann meinen Computer nicht mehr benutzen!
    maX
  12. Macziege
    Macziege New Member
    Mir fällt im Augenblick nur noch ein, das System neu zu installieren und möglichst clean install.
    Klaus
  13. Max.Renn
    Das ist doch absurd! Das System kann doch nicht so paranoid sein, dass ich da NUR über die Gui reinkomme ...
    maX
  14. Max.Renn
    Muhahahahaha ... soweit kommt's noch! Weil ich den Zugriff auf eine Datei nicht bekomme, den Rechner neu installieren. Was kommt als nächstes? Wenn ich ich Farben am Monitor nicht mehr ändern kann, das Haus abreißen einen Parkplatz bauen???
    maX
  15. Max.Renn
    Sorry ... bin im Moment "etwas gereizt". Sogar nen PC kann mam reparieren, wenn man nicht ins Windwos kommt (von Linux ganz zu schweigen).
    maX
  16. hakru
    hakru New Member
    nur mal so: wenn man irgendein komplexes Teil (Auto, Videorecorder ... was auch immer) einfach mal so verändert - unter Umgehung der vorgesehen GUI-tools - dann kann das schon mal passieren, dass das Teil dann streikt ;-)
    ... aber nun zur Hilfe ... Apfel+S beim Neustart -> single user mode -> dann bist Du automatisch root, auch wenn da noch nie ein root-account aktiviert wurde ... siehst du mit dem command "whoami", wenn du mal dort bist ...
    im single user mode ist das filesystem erstmal nur "read only", also das erstmal mit dem auf dem Screen des single-user-mode angegebenen Mount-Befehl ("mount -uw /") erstmal mounten ...
    Vorsicht: es gilt US-Tastatur-Belegung ...
    dann kannst Du als root auf /etc/ttys zugreifen und deinen Eintrag korrigieren
    zum guten Schluss dann mit "reboot" den single-user-mode verlassen - hoffentlich klappt das dann ...
    hakru
  17. Max.Renn
    t
    Ja, aber wenn ich die Antenne abbreche, muss das Auto dann trotzdem nicht auf den Schrottplatz ... ;)
    Und genau wenn ich das mache, will er ein Passwort! Und zwar das root-Passwort:
    "Enter root password, or ^D to go multi-user"
    Aber es ist nicht das root-Passwort und nicht das Passwort des Users. Hab ich beide spaßeshalber in "root" umbeannt und kann sie sooft eintippen, wie ich will. immer bekomme ich:
    "single-user login failed"
    maX
    P.S. Kann ich den Rechner nicht an meinem iBook als "Laufwerk" mounten. Da gab es doch irgend einen Möglichkeit ...
  18. hakru
    hakru New Member
    Target-Disk-mode:
    den kranken Rechner ausschalten und via Firewire-Kabel mit dem iBook verbinden - das kann bei laufendem iBook geschehen ...
    dann beim Einschalten des "Patienten" die Taste-T gedrückt halten, bis das Firewire-Symbol auf dem Schirm erscheint - jetzt sollte die HD auf dem iBook auftauchen
    dann müsstest Du vom iBook aus z.B. im Terminal via "/Volumes/kranker_Rechner/etc/ttys" die Datei erreichen können ...
    nach dem ganzen Gefummle dann die HD des Patienten ordnungsgemäss am IBook abmelden/auswerfen, ... den kranken Rechner ausschalten (Power-button) und wieder einschalten ...
    hakru
    PS.: du hast offenbar nicht die Antenne abgebrochen, sondern an der Zylinderkopfdichtung gekratzt ;-)
  19. Max.Renn
    Was heißt gekratzt? Ich wollte nur meinen Namen eingravieren!:rolleyes:
    So, und zur Strafe gehe ich mir morgen erst mal ein FireWire-Kabel kaufen.
    maX
  20. hakru
    hakru New Member
    Firewire-Kabel kaufen - ja, das erscheint mir eine pädagogisch sinnvolle Strafe zu sein ;-)
    Viel Glück dann,
    hakru
