hängt beim booten
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Max.Renn, 11. Januar 2004.
  1. hakru
    hakru New Member
    auf dem ibook muss es einen user geben, der admin-rechte hat ... wird bei der Installation angelegt ... in diesen Account einloggen/anmelden, und dann die "sudo pico ..."-Geschichte durchziehen ...
    hakru
  2. Max.Renn
    Max.Renn Anti-Besserwisser
    Stefan-H-ltgens-iBook:~ stefan$ sudo pico /private/var/automount/Network/Stefan\ Ho\314\210ltgens\ iMac/iMac\ HD /etc/ttys
    Unknown terminal type network!
    bekomme ich zurück
  3. Max.Renn
    ok, jetzt hat es geklappt. aber ich bekomme vom pico immer noch den fehler "cannot open file fore writing"
    maX
  4. hakru
    hakru New Member
    das verstehe ich jetzt nicht? Ohne "sudo" kannst Du den File erreichen, öffnen, editieren aber eben nicht abspeichern ... mit "sudo" kommt aber dann diese Meldung?? haste keine Tippfehler drin?
    hakru
  5. hakru
    hakru New Member
    ob das vielleicht mit dem Netzwerk zusammenhängt ??? - Siehst Du denn den iMac nicht auf dem iBook in unter /Volumes/iMac_name ... anstatt über /private/var/automount...??
    vielleicht geht das ja ...
    hakru
  6. Max.Renn
    genau genommen, bekomme ich mit sudo das selbe ergebnis wie ohne sudo. immer steht unten im pico, dass er die datei nicht schreiben kann.
    ich habe spaßeshalber daher eben mal "sudo chmod a+rwx pfadname" eingegeben und er hat das anstandslos ausgeführt ... nur die schreibrechten waren danach immer noch dieselben.
    Jetzt frage ich mich natürlich, ob die Sache mit dem FireWire-Kabel dann überhaupt ne Chance hat, wenn ich da gar keine Schreibrechte habe, um die Datei zu ändern.
    Ich hatte vor dem Crash ne Sicherheitskopie von der ttys gemacht (ttys.bak). Vielleicht könnte ich das skript, das die ttys aufruft ja dazu bringen, die ttys.bak aufzurufen?
    maX
  7. Max.Renn
    in Volumes ist er nicht. Ich kann den iMac auch unter "Gehe zu .../ Mit Server verbinden" nicht auf dem Desktop des iBook mounten.
    maX
  8. hakru
    hakru New Member
    welche file permissions, owner, group hat den die ttys-Datei
    sieht bei mir so aus:
    -rw-r--r-- 1 root wheel 2440 12 Sep 22:41 /etc/ttys
    hakru
  9. Max.Renn
    Bei mir sieht sie genauso aus.
    Ich habe hier übrigens auch noch nen G3 mit Classic stehen: Der findet den iMac auch und kann ihn mounten. Das Problem ist da, dass er die unsichtbare Datei nicht öffnen kann, weil sie unsichtbar ist.
    maX
  10. hakru
    hakru New Member
    OK, dann gib mal den Befehl ein:
    sudo chmod 744 /deinPfadzurttys
    und schau dann, ob die Rechte auf
    -rwx-r--r-- stehen
    hakru
  11. Max.Renn
    nein, hat sich nix geändert. shit. ich muss ins bett, weil ich morgen früh raus muss. wenn dir oder jemandem noch was einfällt, bitte hier posten.
    Dankeschön schon mal!!!
    maX
  12. hakru
    hakru New Member
    Du könnstest ja auch versuchen, mit dem befehl "mv" die defekte ttys umzubenennen, etwa so:
    "sudo mv /...../ttys /..../ttys.schrott"
    und dann den Backup mit cp reinkopieren:
    "sudo cp /.../ttys.bak /.../ttys"
    hakru
  13. Max.Renn
    Ich glaube, auf die Sache mit sudo müssen wir verzeichten: Ich bekomme keinen Schreibzugriff damit.
    maX
  14. Max.Renn
    grrr... jetzt habe ich ne startfähige GenToo-Linux-CD hinbekommen, die auf dem iBook super funktioniert. Aber auf dem iMac wird der Bildschirm schwarz, sobald der Kernel geladen ist ... :angry: :crazy:
    maX
  15. Max.Renn
    So,
    mit dem FireWire-Kabel hat's geklappt. Nicht, dass ich mich jetzt nicht freuen würde, aber was macht es eigentlich für einen Sinn, ein Betriebssystem so derartig paranoid zu schützen, wenn man mit nem zweiten Mac und nem FW-Kabel sofort Schreibzugriff auf auf geschützte Dokumente bekommt????
    Na, ich mach jedenfalls erst mal n Fass auf (und gelobe, nie wieder an System-Dateien zu patchen ... bis ich es kann :D)
    maX
  16. MacBelwinds
    MacBelwinds New Member
    Immerhin hast DU damit rund 24 Stunden zugebracht. Wenn ein Einbrecher auch so lange braucht, an meine Daten zu kommen, kann ich beruhigt schlafen! :D
  17. hakru
    hakru New Member
    wenn Du jemand so nahe an deinen Rechner lässt, dass er ein Kabel irgendwo reinstecken kann, ist es wirklich meist vorbei mit der security ... es sei denn, er/sie muss das Kabel zwischen dicken Gitterstäben durchschieben ... ;-)
    Nee, im Ernst ... bei physikalischem Zugriff siehts schlecht aus ... denk' mal nur an Platte ausbauen etc. ...
    und Du hattest schon auch Glück jetzt, dass Du nicht durch Tippfehler dein System weiter verbogen hast ...
    ... aber so lernt man ja was, ich weiss ...
    welcome back to Life
    hakru
  18. Max.Renn
    Ha! Du hättest mich mal fluchen & schimpfen hören gestern Nacht! Da hättest du bestimmt nicht beruhigt geschlafen!
    maX
  19. Max.Renn
    Ja, dir besonderne Dank! Dafür haste dich ne Flasche Wein_verdient!
    maX
  20. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Ich habe deine Mühen mit sehr großer Aufmerksamkeit verfolgt.
    Auch von mir herzlichen Glückwunsch.
    was wäre eigentlich gewesen, wenn Du mit open firmware pw stufe drei gesichert hättest ? ;-)))
