GeForce FX 5200 -->> ATI RADEON 9800 PRO Mac Special Edition 256MB AGP DVI/ADC
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von ratlos, 23. Oktober 2004.
  1. Thunderblade
    Thunderblade New Member
    Würde mich eher interessieren, ob und wie das mit der NV6800 funktioniert. Die PC Version hat nämlich nur ein einzelnes Slotblech, die Macversion ein doppeltes. Will heissen, daß das mit der Luftabfuhr des Silencers nicht so ohne weiteres klappt. Muss man wohl vorher erstmal das Slotblecht mit ner Metallsäge bearbeiten.
    Naja die Garantie ist eh futsch :D
  2. D_Stahl
    D_Stahl Active Member
    Da liegt noch ein Slotblech mit grossen Löchern bei. Der PCI-Port nebendran ist eh nicht mehr zu gebrauchen.
  3. ratlos
    ratlos www.jvmd.de
    HILFEEEEE!!!!!
    Teil eingebaut: Effekt: Manche Teile zB Menuleiste unten, Icons und MausCursor sind mit blauen Strichen überlagert....
    WAS TUN??????
  4. ratlos
    ratlos www.jvmd.de
    Nachtrag:
    Betrifft alle Schatten-Elemente im Finder und das halbtransparente Zeugs in der Menüleiste...
    WAS TUN????
  5. ratlos
    ratlos www.jvmd.de
    HILFEEE!!
    HILFEEE!!
    HILFEEE!!
    HILFEEE!!
    HILFEEE!!
  6. D_Stahl
    Steckt die Karte richtig im AGP-Slot?
    Sitzt der Kühler richtig und nahtlos auf dem Proz?
    Der Kühler dürfte eigentlich nichts mit den von Dir angeführten Fehler zu tun haben?
  7. D_Stahl
    Halt stopp!
    Schau mal, ob der Kühler irgendwo auf der Platine aufsitzt.
    Bei manchen ATI Karten sind die verbauten Teile grösser als sonst. Kommt der Kühler (Metallteile) gefährlich nahe an die Teile, isolier die besser mit Isolierband ab.
  8. ratlos
    ratlos www.jvmd.de
    wenn der kühler nicht richtig aufsitzt: dann geht doch die karte einwandfrei - oder? Zumindest eine zeit lang.
    Es betrifft nur die Schatten,...
    Alles andere funztz - karte/Schaltkreis verkratzt?
  9. D_Stahl
  10. ratlos
    ratlos www.jvmd.de
    meinst Du die Kupferplatte??
  11. D_Stahl
    JA, die Kupferplatte vom Kühler darf kein Element auf der Platine der Grafikkarte berühren (außer den Proz natürlich)
  12. ratlos
    ratlos www.jvmd.de
    ...mit dem Original-Kühler ist der Effekt der gleiche :-((
    Mit der ursorünglichen Karte gehts wieder.
    SCHEISSE!!!!!!!!!!
  13. D_Stahl
    Mit der ursprünglichen Karte gehts wieder?!?!?
    Du hast aber schon die neusten ATI Treiber von der ATI Seite installiert
  14. ratlos
    ratlos www.jvmd.de
    Ja - logisch.
    Die Karte ist ja vorher gegangen...
    ...habs vermurkst :-(
  15. D_Stahl
    Mach noch mal alles von anfang an und ganz genau. Vielleicht gehts dann wieder.
  16. ratlos
    ratlos www.jvmd.de
    Ich habs nochmal gemacht; und die Karte mit dem Original-Lüfter ausprobiert: Definitiv hat die Karte jetzt einen Schaden...
    ...den mit der Karte vorher drin gehts jetzt wieder.
    Ich tausche die Karte jetzt um und hoffe dass das klappt ?!?
    Gibts noch andere Lüfter/Kühler ohne was dranrumzumachen?
  17. D_Stahl
    Gibt es sicher. In den Test hat die eben immer gut abgeschnitten.
  18. ratlos
    ratlos www.jvmd.de
    ...wo könnte ich da kucken?
  19. D_Stahl
    Ich hatte gegoogelt.
