G-5 und externes S-ATA?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Tambo, 20. Oktober 2004.
  1. Tambo
    Tambo New Member
    Du meinst, dass auch bei einem 66er-RAID der Kontroller noch genügend Bandbreite hat, andrerseits das verteilen auf 2 Kontroller wiederum verlangsamend wirkt?
  2. sandretto
    sandretto Gast
    Ja, denkbar wäre das. Man darf nicht vergessen, hier sprechen wir über ein Software-RAID, das über das System gesteuert wird. Wenn ich mal Gelegenheit habe, teste ich das mal. Einmal 2 Platten per Software-RAID an zwei verschiedenen Controllern, ATA/66 + ATA/100, und einmal am gleichen Controller.
  3. Tambo
    Tambo New Member
    softraid ned apple
    SoftRAID 3 Features:
    • Supports non-RAID, RAID 0 (Stripe) and RAID 1 (Mirror) volumes.
    • Supports creation of non-RAID and Mirror startup volumes.
    • Supports ATA, SATA, SCSI, Fibre Channel, FireWire 400 & 800, and USB 1 & 2.
    • Supports any mix of drives and volume types in a system.
    • Supports creation and deletion of volumes without affecting existing volumes.
    • Supports up to 2TB volume size.
    • Supports all Mac OS X compatible PCI cards with device buses, such as FibreChannel, FireWire, ATA, and SCSI cards.
    • Supports moving existing volumes to new CPU's.
    • Supports moving drives to different buses (moving ATA disks with existing volumes into FireWire cases, for instance).
    • RAID 0 supports up to 16 disks per volume.
  4. Tambo
    Tambo New Member
    HIER die versprochenen benchmarks, verbunden mit einer Frage:
    Muss für jemanden anderen noch ein RAID 1(=gespiegelt) einrichten; an einem G-4 QS 733. Der kann ja bekanntlich nur bis 128 GB adressieren.
    Falls ich nun 2 120 GB-Platten zu einem RAID 1 zusammnefasse, wird dann die nutzbare Plattengrösse überstiegen?
    hmmm, finde eigentlich ned, da die neue Platte ja auch nur 120 GB hat
    :rolleyes:
  5. sandretto
    sandretto Gast
    Ein paar wenige QS können auch BigDrives adressieren, ab BootROM 4.3 (System-Profiler) geht das !!!
    Beide Platten werden als eigenständige 120GB Platten adressiert, no Problem. Vermutlich geht auch ein RAID-0 grösser als 120GB (max. 240GB), an Controllern ohne BigDrive-Unterstützung, da eigentlich keine Adressierung oberhalb von 120GB nötig ist in einem Software-RAID-0 mit zwei mal 120GB, denn beide Drives werden vom Software-RAID adressiert. Wäre mal ein Versuch wert, kann das hier mangels BootROM <4.3 nicht testen!
