Eine Excel Frage
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von MacELCH, 2. September 2004.
  1. Laques2000
    Laques2000 New Member
    Also noch mal zum Mitschreiben: ;)
    Wenn User A auf einen Datensatz schreibend zugreift, kann nicht gleichzeitig User B auf den gleichen Datensatz zugreifen. Das ist ja wohl logisch, oder?
    Alle anderen Datensätze und Tabellen sind davon nicht betroffen.
    CU
    PS: Du hattest geschrieben, dass die Datenbank gesperrt ist, wenn ein User schreibend darauf zugreift. Und das stimmt nicht.
  2. WoSoft
    WoSoft Debugger
    Ok, was ihr beschreibt, ist "record locking", d.h. jeder User blockiert den Datensatz, den er gerade im Modus Anlegen oder Ändern bearbeitet (Gilt nicht für lesen). Prinzipiell tun das viele Datenbanken, ist aber nicht unbedingt "state of the art" und macht oft sehr viel Ärger.
    Lösung 1: Man bestimmt die Zeit, die ein durchschnittlicher User braucht, um einen Datensatz zu bearbeiten. Überschreitet er diese Zeit, fliegt er raus.
    Lösung 2 (moderne DB): Ist ein Satz geblockt, kann der User trotzdem eine Kopie bearbeiten und diese speichern. Seine Eingaben werden dabei so auf Konsistenz geprüft, wie es beim normalen Speichern der Fall wäre (Warn- und Fehlermeldungen). Dann geht der Satz in einen Puffer und ein Background-Task ersetzt den Originasatz, sobald dieser nicht mehr geblockt ist.
  3. MacELCH
    MacELCH New Member
    Und wie wird bei der 'state of the art' Datenbank gewährleistet, das die Daten von User A in FileX und die des User B ebenfalls in FileX abgeglichen werden ?
    Sprich mehrere user verwenden gleichzeitig (mehr oder weniger) die gleiche Datenbank und tragen etwas ein.
    1. sie tragen in unterschiedlichen Feldern was ein
    2. sie tragen zufälligerweise in dem gleichen Feld etwas ein
    Wer gewinnt ?
    Der erste oder der letzte user ?
  4. WoSoft
    WoSoft Debugger
    Es passiert genau das, wie sonst auch. User A ändert einen Datensatz. User B wartet, bis A den Datensatz speichert und damit freigibt. Nun ändert B den selben Satz, in welchen Feldern auch immer.
    Der Unterschied zu modernen Datenbanken ist nur, dass B nicht warten.
    In beiden Fällen "gewinnt" immer der Letzte.
