Daten und Programme auf neues PB
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von PitsPit, 4. Juni 2004.
  1. PitsPit
    PitsPit New Member
    Danke für deine Antwort kris,
    ich habe eine externe Festplatte...
  2. Krikri
    Krikri New Member
    dann machs doch über die festplatte, einfach den programme-ordner auf die festplatte kopieren!
    die programme, die eine installation benötigen, musst du wohl oder übel entweder neu installieren, oder du steckst deren ressourcen-ordner, die du beim office z.b. in den dokumenten findest, manuell in die betreffenden ordner deines neuen PBs.
    viele ressourcen findest du übrigens unter
    Library>ApplicationSupport
    kris
  3. Krikri
    Krikri New Member
    P.S.: Das ist ein Forum, hier ist es selbstverständlich, dass man sich antwortet...
    Sollte es zumindest...:)
    Aber trotzdem bitte!
  4. Macci
    Folgende Ordner musst du kopieren (vorausgesetzt, der Benutzername bleibt der Gleiche)
    den Benutzerordner deines Benutzers
    den Programme-Ordner
    und den Apüplication-Support-Ordner, den krikri erwähnte.
    Dann hast du alles, was du brauchst.
  5. mpb
    mpb New Member
    Folgendes Prozedere funktionierte letzte Woche von einem TiBook 667 zu einem AluBook 1,5 erfolgreich:
    1. Starte das neue PB im Targetmodus von der Platte des alten PB. (Hiermit hast Du die Kontrolle, ob das neue mit dem System des alten läuft.)
    2. Formatiere die Platte des neuen PB
    3. Mit Hilfe von CCC (Carbon Copy Cloner) kopiertst Du den gesamten Inhalt der alten Platte bootfähig auf die neue (hat bei mir echt lange gedauert, ca. 1,5 St. für 60GB).
    4. Du startest das neue PB von der eigenen Platte und suchst mit Software aktualisieren nach evtl. fehlenden Systemkomponenten.
    Fertig
  6. PitsPit
    PitsPit New Member
    vielen Dank für die Antworten:)
    ich werde wohl den Weg über "Kopieren Benutzerordner, und Programmordner" gehen.
    "CC" ist mir zu "heiß", da ich da vermutlich auch den ganzen Müll der ggf. auf meinem derzeitigen PB enthalten ist, mit kopieren würde!
    Cu,
    Pit
  7. Macci
    Der CCC hat aber den großen Vorteil, dass die Zugriffsrechte erhalten bleiben - am besten also die genannten Ordner mit CCC clonen, du musst nicht die ganze Platte nehmen.
  8. PitsPit
    PitsPit New Member
    O.k, dies ist natürlich ein Argument.
    Danke nochmals....
    Pit
  9. mon3yp3nny
    mon3yp3nny New Member
    Wenn Du mit CCC die gesamte Platte Klonst hat das den Vorteil das Du Softwaremäßig überhaupt keinen Unterschied zu deinem alten Powerbook hast. Falls genug Platz da ist sollte dies ein KILLERARGUMENT sein :)
    OK, könnte ein bisschen länger dauern - aber die Zeit sollte schon drin sein oder?
  10. mpb
    mpb New Member
    GENAU - anschmeißen, 2 Stunden mit dem Hund spielen (alternativ mit dem Kind), fertig und weiterarbeiten.
  11. PitsPit
    PitsPit New Member
    Dann spiele ich lieber mit den Kindern:party:
