Airport Problem mit Vigor 2500
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von alf, 8. November 2003.
  1. alf
    alf New Member
    Ich habe alle Verschlüsselungen deaktiviert, da ich das als Fehlerquelle ausschließen wollte (bis auf das Router passwort).
  2. suj
    suj sammelt pixel.
    und alles mal neugestartet wirst Du auch schon haben, oder?
    Jemanden mit Airportkarte, der mal kommen könnte zum Testen?
  3. alf
    alf New Member
    Neugestartet habe ich den Rechner und den Router (allerdings mit aktueller Konfiguration), Netzstecker des Routers gezogen.
    Könnte es irgendwas mit dem Verbindungstimer noch zu tun haben (ich habe keinen angegeben).
  4. alf
    alf New Member
    ooooooops....
    Ich hatte die SSID verborgen.... und jetzt weggeklickt.
    Jetzt läuft es. Ich sage doch, es gibt keine blöden Fragen.
    Vielen Dank!!
    :confused:
  5. suj
    suj sammelt pixel.
    haha, an die SSID hab ich auch schon gedacht, aber ich dachte, nee soo was blödes passiert den nicht :crazy: :D
  6. suj
    suj sammelt pixel.
    achso, dann solltest Du jetzt die ganzen anderen Häkchen (WEP und MAC-Adr... etc) wieder anschalten. Sicher ist sicher ;)
  7. alf
    alf New Member
    Wahrscheinlich bin ich zu blöde oder es ist wieder irgendetwas nicht in Ordnung. Nachdem jetzt der reparierte Vigor 2500WE wieder angekommen ist, kann ich ihn über Ethernet konfigurieren - aber mein Pismo mit eingebauter Karte erkennt ihn nicht. Welche TCP/IP Konfiguration muss ich denn auswählen?
  8. alf
    alf New Member
    Hilfe, ist keiner via Airport unterwegs?
    Also den Router (Daytrek Vigor 2500W) erreiche ich über 192.168.1.1 - so habe ich ihn auch konfigurieren können und per Ethernetkabel bin ich ja jetzt über ihn im internet.
    Wenn ich aber Airport aufrufe (ich arbeite unter System 9.1) kann ich den Router nicht auswählen: "Keine AirPort Netzwerke in Reichweite."
    Unter TCP/IP habe ich unter DHCP die IP-Adresse 192.168.1.10 zugewiesen bekommen. Kann es helfen, einen anderen Kanal einzustellen? Die Airport-Karte erkennt das Pismo wohl, denn die AirPort ID ist die Adresse der eingebauten Karte.
  9. suj
    suj sammelt pixel.
    Du sprichst ein bisschen konfus.
    Nochmal langsam, was geht nicht?
    Ich habe auch den Vigor 2500 und sirporte gerade damit
  10. alf
    alf New Member
    Also, per Kabel (Ethernet) komme ich über den Vigor ins Internet (TDSL).
    Wenn ich allerdings AirPort aufrufe, heißt es "Keine AirPort Netzwerke in Reichweite". Das Pismo steht zwei Meter neben dem Vigor, AirPort ist aktiviert und als AirPort ID wird mir die Nummer der ins Pismo eingebauten AirPort Karte angezeigt. Demnach müsste die Karte doch richtig eingebaut sein.
  11. suj
    suj sammelt pixel.
    Blöde Frage 1:
    ist denn auch am Vigor das WLAN Netz aktiv?
    Frage 2:
    Hast Du eine MAC-Adressen-Liste, inder Dein Pismo evtl. nicht aufgeführt ist? (Hier muss die MAC-Adresse von der Airportkarte rein)
    findest Du unter Funknetz/Zugriffskontrolle
  12. alf
    alf New Member
    Es gibt keine blöden Fragen.
    Aber das WLAN ist aktiv (alle haken gesetzt und die WL-Diode leuchtet).
    Den Schutz über die Mac-Adresse habe ich bereits deaktiviert, es war allerdings sowieso nur die Nummer der Karte im Pismo drin (die im Übrigen auch von AirPort erkannt wird).
    Vor zwei Wochen habe ich ja schon mal rumgemacht - da war dann tatsächlich der Vigor 2500 WE defekt. Jetzt habe ich von TKR einen neuen bekommen, den ich - so hoffe ich - auch richtig konfiguriert habe. Jetzt fehlt nur noch, dass die AirPort-Karte eine Macke hat.
  13. suj
    suj sammelt pixel.
    mal die Verschlüsselung testweise ausgeschaltet?
  14. alf
    alf New Member
  15. suj
    suj sammelt pixel.
  16. alf
    alf New Member
  17. alf
    alf New Member
    ooooooops....
    Vielen Dank!!
    :confused:
  18. suj
    suj sammelt pixel.
  19. suj
    suj sammelt pixel.
  20. alf
    alf New Member
