10.3.4 scheinbar problematischer als die Vorgängerversion
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von hm, 5. Juni 2004.
  1. artes
    artes Gast
    iMAC 1,25MHz, die Sonne scheint, die Lampe leuchtet - null Problemo.
  2. Ganimed
    Ganimed New Member
    ...ebenso....
    :party:
  3. hm
    hm Active Member
    *Zwischenbericht*.....
    Bislang siehts tatsächlich so aus als wäre der alte Treiber des Mini Vigors der Verursacher des Problems gewesen.
    Bis zur Version 10.3.3 wurde dieser vom System zumindestens noch toleriert und war funktionsfähig, ja mit OS 10.3.2 und 10.3.3 blieben sogar die schon beschriebenen Kernelpanics aus. Das hatte sich mit 10.3.4 scheinbar wieder grundlegend geändert. Allerdings klappte mit dieser Verson des OS auch erstmals die Installation des eigentlich für OS 10.3x vorgesehenen Treibers des Vigors.....
    Na dann, schaun mer mal....:D
    Grüsse Heinz
  4. benz
    benz New Member
    Guten Morgen Heinz
    Ich glaube, du könntest tatsächlich den Grund für das Sleep-Problem gefunden haben. Bei mir ist das Powerbook der einziger Rechner, bei dem die "alten" Vigor-Treiber installiert sind... Da ich sowohl Rechner, wie auch Adapter demnächst in den ewigen Ruhestand schicken werde, investiere ich keine Zeit mehr in diese Sache.
    Ich wünsche dir aber weiterhin viel Erfolg beim Lösen des Problems!
    Gruss benz
  5. maiden
    maiden Lever duat us slav
    Aufwachen nach Ruhezustand mit sofortiger oder nach ein-zwei Minuten erscheinender Meldung, daß der Rechner neu gestartet werden muß, ist hier schon Dauerzustand. Selten, daß die Kiste mal aufwacht und nicht neu gestartet werden muß. Aber gestern kam hinzu, daß er sich nicht ausschalten läßt. Befehl zum Ausschalten wird ignoriert, die Kiste läuft weiter und das Rad dreht.
  6. Zerwi
    Zerwi Wiederhergestellt
    Es hätte mich jetzt gewundert, wenn die Sache bei Dir problemlos gelaufen wäre. :rolleyes: :D
  7. danilatore
    *kicher*
  8. Philipp_BK
    Philipp_BK New Member
    ibook G3 600 Combo, late 2001:
    Alles bestens, 10.3.4 bisher beste X-Version, und die meisten vorher waren schon sehr gut ;-)
  9. hm
    hm Active Member
    @maiden
    Ich kann Dir und anderen mit ähnlichen Problemen aus jetziger Sicht nur Empfehlen die verwendeten Treiber für Peripheriegeräte auf den Web Seiten der Hersteller zu überprüfen und wenn möglich auch zu aktualisieren.
    Das System an sich läuft stabil (...so siehts jetzt zumindestens aus) aber genau diese >systemfremden< Treiber sind der Knackpunkt
    Grüsse Heinz
    Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Bügelt zuvor aber auch noch einmal das aktuelle Systemupdate drüber, damit die alten Fehler ausgemerzt werden bevor ihr die neuen Treiber verwendet.....:) :) :)
